Страница 1 от 2
сервоуправление или не на фиеста ?
Публикувано: 12 май 2006, 00:06
от licho
на показаната снимка е кормилната рейка на фиеста
волана се върти лесно
въпросът е има ли сервоуправление или не.
и как да познаем че имаме ?
Публикувано: 12 май 2006, 01:03
от форд мк2
няма да знаеш!не искам да обиждам тия фордове ама никои на 1.1 няма да сложи серво, да не говорим че моята е със същата рейка и серво няма ...... просто е лека затова се върти лено волана и окачването го бива .....
Публикувано: 12 май 2006, 09:59
от licho
форд мк2 написа:няма да знаеш!не искам да обиждам тия фордове ама никои на 1.1 няма да сложи серво, да не говорим че моята е със същата рейка и серво няма ...... просто е лека затова се върти лено волана и окачването го бива .....
Има модели които са със серво.
Публикувано: 12 май 2006, 11:21
от Polly
Най-простия начин да разбереш е, ако погледнеш под капака, дали има казанче с хидравлично масло
Иначе волана се върти лесно на фиеста като твоята, но ако се разглезиш с хидравлика, ще ти се стори ужас:lol:Но принципно волана на тази фиеста е " user friendly"
Публикувано: 12 май 2006, 11:25
от jack71
и влизат ли 2 тръбички в рейката.
Публикувано: 12 май 2006, 11:36
от Brock
Така като гледам - нямаш
Публикувано: 12 май 2006, 11:39
от Bakara
Не няма серво, сигурен съм.
Публикувано: 12 май 2006, 16:47
от kurshuma
нямаш хидравлика 100 процента
Публикувано: 12 май 2006, 20:27
от форд мк2
licho написа:
та коя е тая фиеста с 1.1 от тия години дето има серво.
да не е нещо "поръчкова" била?
Публикувано: 12 май 2006, 21:13
от bilder
Колега виж само колко много "поръчкови" Фиести има от тези години с този мотор
Пример:
http://www.mobile.bg/cgi-bin/main.cgi?t ... f1=details" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 13 май 2006, 21:51
от licho
форд мк2 написа:licho написа:
от 94 според онази програмка за форд частите ( не споменавам имена
) има серво.
а има и някои модели от по рано които имат, дали поръчкови дали изпълнение ghia или кой знае какво, за да ти вземат още малко пари отгоре, екстра за времето си
между другото благодаря, аз знам че нямам серво, но дано е полезно на някой друг а и има рейката на картинка на който му трябва да илюстрира темата си
Публикувано: 14 май 2006, 02:23
от snaiperisto
licho написа:форд мк2 написа:licho написа:
) има серво.
Е като знаеш че нямаш ...що задаваш тъпи въпроси ?
И : палиш колата , волана се върти лено...гасиш колата - бая трудно ... е това е най елементарния отговор...или вие си пишете просто така?
Публикувано: 15 май 2006, 09:52
от Brock
snaiperisto написа:
Това е ясно, но може просто сервото на човека да не работи, но да си е там - тогава по този начин, няма как да разбереш.
Публикувано: 15 май 2006, 11:28
от petkoff_pl
Точно така но в тази обява пише " Серво управление " но не е уточнено на кое на спирачките или на волана. Така че според мен при тези толкова много "поръчкови " Фиести 91-92 г. са със серво управление на спирачките а не на волана.
Публикувано: 15 май 2006, 22:36
от bilder
Хайде сега да не издребняваме
Предполагам,че 99% от тези фиести имат сервоусилавател на спирачките.
и 1% са тези и със серво и на волана.
Вчера случайно попаднах на една такава поръчкова
докато и доливах масло в ДВГ
Публикувано: 16 май 2006, 11:19
от Bakara
Такаа може и да има фиеста със серво от тази година, но тази на снимката няма.
срево
Публикувано: 16 май 2006, 12:02
от ru2sf
Има серво на спирачките, но няма серво на волана.При мен поне е така - Фиеста 1.3I
Публикувано: 16 май 2006, 12:10
от nikolovvd
За това което се вижда на снимката 100% няма усилвател на кормилната уредба. Наистина волана се върти лесно. Същото е и при Fiat Uno 1.1 . От малките и тесни гуми съпротивлението е слабо, а и няма какво да им тежи. Двигателя е толкова лек, че можеш да си го вземеш под мишка и хоп при майстора. При подаване на повече газ предните колела не само се въртят но и цялата предница подскача.
Публикувано: 13 ное 2007, 16:56
от jasonsmith
повдигам отново темата със следния въпрос: е ли възможно да се сложи допълнително серво на моята колица?и какво трябва да се смени за да стане - само рейката ли? или има и други работи?
Публикувано: 13 ное 2007, 18:32
от petkoff_pl
jasonsmith написа:повдигам отново темата със следния въпрос: е ли възможно да се сложи допълнително серво на моята колица?и какво трябва да се смени за да стане - само рейката ли? или има и други работи?
