Някой имал ли е този проблем?
Публикувано: 28 окт 2010, 22:08
от Kalchev_Vn
Здравейте!
Смяната на летните гуми с зимни такива на Форд Фокус 2000г 1,9Д(комби), се оказа невъзможна за мен. В книжката за тази кола се препоръчва размера за зимата да бъде 185/65/R14. Закупени бяха железни джанти 14 цола втора употреба и гуми с размер 185/65 за тях. Оказа се обаче че тези джанти не могат да се монтират на предните колела, защото опират в спирачните апарати. Явно това не е точният размер за зимата...Някакви съвети!?
Re: Някой имал ли е този проблем?
Публикувано: 28 окт 2010, 22:26
от lerokal
Kalchev_Vn написа:Здравейте!
Смени джантите... Аз също съм с 14 цола и нямам проблем..
Публикувано: 28 окт 2010, 22:58
от S_C
Какво общо имат зимата и гумите с това,че джамбазите са ти пробутали джанти от друга кола?
Няма как да станат-търси други.
Публикувано: 29 окт 2010, 03:20
от bateto_toshko
Погледни офсета на старите ти джанти , пише го на самите джанти и е число , примерно ET 32. Като си купуваш джанти гледаш пак да пише същото инак колелото идва или много навътре към спир.апарат или много навън и опира в калника.Иначе ако питаш кварталния гумаджия той ще ти каже" Това са джанти за форд бе , стават на всички фордове"
Публикувано: 29 окт 2010, 15:04
от ЯЛТА
Най ефтин ,и лесен вариант ,- подложи фланци , стават и от стари дискове , престъргани естественно .
Публикувано: 29 окт 2010, 17:43
от mrdds
doncho78 продава фланци правени за форд.5-6мм мисля че са дебели и би трябвало да са достатъчни да отдалечат джантата от апарата.Разгледай темите му в раздел ПРОДАВА
ю
Гадно си се минал с джантите,но все пак има решение за малко пари.
Публикувано: 08 ное 2010, 21:58
от Kalchev_Vn
Благодаря на всички които изказаха мнение по темата. Оказа се накрая че джантите стават за моята кола:) Само на предното ляво колело не можеше да се монтира джантата, но се оказа че спирачният ми апарат не е правилно монтиран и беше изнесен малко навън. Странно, явно механика който е имал работа по колелото не си е свършил добре работата. Даже накладките ми бяха износени накриво и се наложи и тяхната смяна. Какато и да е. Важното е че сагата приключи и сега съм с нови накладки и сменени гуми.
