Проблем със спирачките моля помогнете
Публикувано: 18 ное 2010, 21:56
от Nikolay Gospodinov
смених си предните дискове и накладки но колата ми не иска да спира,няма въздух в системата.купих си английски накладки и дискове(комплект)за колко 150 лв моля помогнете... колата е форд focus 2000год 1.6 бензин
Re: Проблем със спирачките моля помогнете
Публикувано: 19 ное 2010, 17:43
от madboy
Педала нормално ли се натиска? Ако да, то трябва да се напаснат накладките с дисковете, поне около 150-200 км. градско каране.
Публикувано: 19 ное 2010, 17:59
не педала е много мек,но е е сервото защото когато не е запалена колата е нормален
Публикувано: 19 ное 2010, 20:21
от cockyhotty
Може да имаш блокирани спирачни маркучета ( не в пълна степен разбира се), възможно е и спирачната помпа да създава този проблем. А е възможно и просто да си попаднал на менте накладки. Според мен натам трябва да се насочиш първо преди да проверяваш каквото и да е друго. Колега по-горе е прав, нужни са около 200 км, за да се сработят накладките с дисковете.
Публикувано: 19 ное 2010, 22:30
малко странно ми изглежда маркучетата да се развалят при смяната...нз мерси иначе
Публикувано: 19 ное 2010, 22:41
от cockyhotty
Трябва компетентно да се изкаже някой с Фокус и който е срещал подобен проблем. Бях някъде чел из форума, че е възможно подгрешно монтиране на спирачният апарат от пишман майсторите. Провери си и това. Ако си сигурен в монтажа, не мога да дам точно предположение. Все пак си заменил дискове с накладки за 150 лв, оригиналните такива сигурно са над 600 лв комплекта
Публикувано: 19 ное 2010, 22:50
а да те питам какво масло му слагаш на твоя з-тек че гледам 5w-30 ама нз не е ли мн рядко аз съм с 15w-40
Публикувано: 19 ное 2010, 22:51
Публикувано: 19 ное 2010, 23:00
от cockyhotty
Малко off-topic, но 5W-40. Няма проблем с разхода на масло въпреки, че е на не знам колко километра. И наистина му е много по-добре на мотора. Никога не слагай минералка на Zetec.
Публикувано: 19 ное 2010, 23:04
мерси колега
Публикувано: 24 дек 2010, 16:35
от Kostadin21
Нищо му няма и с минералката като си е добро маслото.Сега съм с кастрол магнатек 10w40 а преди това бях с Фуш и Валволин 15 на 40.Никаква разлика!Нито при старт,нито при ускорение.Даже с кастрола сега е по шумничка докато е студена.
ПС:Кастрола е туба от официален вносител,да не кажете кой те знае от къде си го наливал.
ПС2:Много кривнахме от темата
Публикувано: 03 яну 2011, 11:21
от Revell
Привет,
Колега от къде ги намери тези части?
При мен на ескорта евтиния вариант е долу-горе толкова, но си взех по - скъпички че да спира.
Фабричната смазка от завода производирел измихте ли я с бензин? Аз даже след измиването усещах как първите 150 км колата не спира като преди. След това обаче всичко си дойде на мястото.
Ако до 1000 км почнат да се образуват резки по диска, значи или накладките са много твърди или диска не е закален както трябва... и в 2-та случая имаш кофти спиране.
Публикувано: 04 яну 2011, 21:38
от euro07 или нещй от сорта беше...
Публикувано: 06 яну 2011, 21:18
оказа се че проблема бил в неправилно монтиране на накладките:Д :Д какви майстори има само...
Публикувано: 07 яну 2011, 10:57
от Revell
Лелеее, тез майстори са за съд. Това са спирачки! Трябва да им се виси на главата че после ти си в колата...
Публикувано: 07 яну 2011, 20:42
от pepy1
номера е да намериш "майстор "който като ти прави колата да имаш100 % сигурност както имам аз
Публикувано: 10 яну 2011, 11:56
от madboy
Да не са ги сложили наобратно?
Публикувано: 12 яну 2011, 16:12
не жилата не бяха хванали както трябва
