СТЪРГАНЕ ПРИ РЯЗКО СПИРАНЕ
Публикувано: 10 дек 2010, 17:09
от adrian.mezdra
Здравейте колеги!
При рязко натискане на спирачката се чува стържене отзад но след известно време при каране изчезва.
Появява се отвреме навреме. Немога да разбера откъде идва чува ми се, че е отзад отляво.
Ръчна има но лови горе високо на последния зъб. Несъм поглеждал накладките.
КАКВО МОЖЕ ДА Е СПОРЕД ВАС ?
Re: СТЪРГАНЕ ПРИ РЯЗКО СПИРАНЕ
Публикувано: 10 дек 2010, 17:28
от Doin
Калпави накладки при влажно време, докато са студени. И аз съм така, и така ще си карам докато превъзмогна мързела си да ги сменя.
Публикувано: 10 дек 2010, 17:47
от Kostadin21
Чак пък да са калпави...като гледам и новите тойоти скърцат доста :D
Публикувано: 12 дек 2010, 09:27
от tropper
ОФТОПИК:
Kostadin21 написа:Чак пък да са калпави...като гледам и новите тойоти скърцат доста :D
Ами те май повечето за нашия пазар в Турция ги сглобяват .... :?
А иначе - калпави накладки или боклуци, които са се насъбрали в барабана....
Публикувано: 13 дек 2010, 21:58
от peterdi_bg
Същия проблем имах, стържене при по-рязко натискане на педала. Смених всичките накладки отзад и спря да стърже. Дали от това че бяха старички, дали от това че се бяха отчупили парченца от феродото - не знам.
Публикувано: 14 дек 2010, 17:15
от adrian.mezdra
Здравейте колеги!
Проблема е решен - сменени задни накладки и всичко се оправи.
Маистора ми каза - ти не си спирал с феродо, а направо желязо с желязо, нямаше нищо та чак буталцата на цилиндърчетата вече бяха излезли докраи и овлажняваше с течност. Сигурно това откакто е станало на кола не е сменявано.Слава богу проблема се реши с 50 лв.
Публикувано: 15 дек 2010, 14:06
от tropper
Вече най-вероятно си наранил барабана и имай предвид, че ще почне да ти яде накладките доста по-бързо. Проверявай ги редовно! :wink:
Публикувано: 17 дек 2010, 23:03
от Kostadin21
И аз така миналата година останах без никакви спирачки.Точно на 30 декември колата влезе в бокса и отнесе задни спир.цилиндри,задни накладки,нови гумички на сервото,нова течност и обезвъздушаване.Всичко 110лв.
