Занасяне при спиране на висока скорост и нестабилност!
Публикувано: 24 дек 2010, 11:17
от NStoyanov
Здравейте! Имам следния проблем, който се появи след дълго пътуване наскоро: при скорост над 70км/ч, по - остро убиване на скорост (без блокиране колела) колата става нестабилна, тегли вляво. Също нестабилна при по - остра маневра с волана! Колата е Фиеста, 1.1, 91г, имам зимни гуми и са с еднакви атмосфери, не е от това! Идеи?
Re: Занасяне при спиране на висока скорост и нестабилност!
Публикувано: 24 дек 2010, 11:57
от Peet
Ако при рязко спиране тегли в една посока най-често се дължи на проблем със спирачките-спирачките спират неравномерно. Тези, от страната на която тегли колата спират по-интензивно. Ако смяташ,че е нестабилна при рязко завиване трябва да се видят амортисьорите.
Публикувано: 24 дек 2010, 12:03
от NStoyanov
Но пък сменях преди 4 месеца дискове и накладки? А нестабилността се прояви след продължително кръстосване сред неравности. Има едно леко присвирване в дясно, отпред, като натисна силно с ръка надолу. Дали е амортисьор и ако да - възможно ли е той да води до нестабилност при рязко намаляване скорост?
Публикувано: 24 дек 2010, 12:50
от ЯЛТА
Възможно е да се дължи и на клеясали цилиндърчета+ износени накрайници по предното окачване, и сумарно се получава това което усещаш, занасяне и нестабилност .
Публикувано: 28 дек 2010, 08:44
от nedkos
Проблема според мен ти е ,че са износени тампоните на носачите. Аз го имах този проблем и затова съм почти сигурен ,че това ти е болежката.
Публикувано: 28 дек 2010, 09:07
от NStoyanov
Първо благодаря на отзовалите се! А, дали не е нещо по предния мост или кормилната щанга?
Публикувано: 30 дек 2010, 10:42
от NStoyanov
Благодаря на отзовалите се, оказаха се двойка "заминали" амортисьори!
Администраторите - могат да затворят/изтрият темата.
