Волана "сече" при завиване
Публикувано: 25 дек 2010, 16:21
от nikki0973
Здравеите колеги.Нов сам тук,и Ви моля за мнение преди да тръгна по маистори.Вземах си Мондео 94г.1.8тд.Проблема е,че при завъртане на волана кокато колата е спряла или тъкмо потегля се усешта сечене.Когато вече е в движение този проблем го няма.При пълен ляв или десен завой се чува свистене.Моля които знае нещо по вапроса да пише.Предварително благодаря
Re: Волана "сече" при завиване
Публикувано: 25 дек 2010, 19:10
от HACKO
Каретата на кормилния прът са износени или клеясали.
Публикувано: 26 дек 2010, 09:13
от nikki0973
Имаш ли идея колко струват тези карета? И евентуално смяната им?
Публикувано: 26 дек 2010, 09:35
от chefo_ukr
Смени първо ремъка на хидравличната помпа.Той най вероятно не държи на товара вече и преплъзва от там е и насичането.Не че неможе и друго да е но този ремък струва 15-20лв максимум.Успех
Публикувано: 05 яну 2011, 15:16
от escorttd1
И аз залагам на ремъка на хидравликата. Ако не е нацепен много може да се оправи с натягане само.
Публикувано: 05 яну 2011, 15:25
от diesel1.6
Разпределителят вътре в рейкатачесто прави този номер. Сигурно е от някакво износване. Карай си така, ако само това е въпросът.
