преден лагер
- bratovched
- Регистриран: 11 май 2005, 16:33
- Модел на автомобила: ford eskort 1.4 1991
- Местоположение: sofia
преден лагер
имам проблем с предния лагер - ляв много стърже при тръгване. някой сменял ли е и може ли да ми каже дали е лесно и как става. тенкс
- The seven
Не знам дали проблема е в лагерите, но ...kurshuma написа:Лагера е 15 лв труда за смяна пак 15лв сам да го сменяш е безмислено според мен
Ама лошото е че не ми звучи като лагер щото тои ще вие постоянно не само при потегляне примерно ако ти вие ляв лагер като завиваш на ляво ще спира а на дясно ще вие яко провери го това
Отпред са два лагера. В комплекта са заедно със семер. Вадене и слагане само в сервиз, не вярвам да имаш преса за да ги набиеш. Цена на комплекта около 30 лева и труд 15-20 лева.
Проблема обаче не е в лагера и според мен. Не може само при тръгване да стърже.
Поздрави
- bratovched
- bratovched
- bratovched
според мен - това говори по-скора за проблем с главината. Още повече че си карал доста със "свирещ" лагер. Ако леглото на лагера в галвината е износено - и нов да сложим може да почне на превърта и да прегрява и от там и лагера ... Само предположениеbratovched написа:явно беше накакво менте защото съм го сменял преди 8 месеца и не съм минал много километри около 15000
Моя съвет е: усетите ли (не дай боже да чуете) проблем с лагера - сменяйте го веднага (дори и профилактично на определени километри)!
- bratovched
нямам късмет със лагерите ама никакъв пак почна да вие. отидох пак на сервиз и свалиха и главината като махна лагера се беше разбил косношчетата не бяха закалени и имаше шупли по тях. също така тъпия "майстор" сложил и графитна грес. главината се оказа добра и отново си купих лагер този път за 67лв. на Fag дано е добър този път вече.
- shark
- Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
- Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
- Местоположение: Русе
На мен преди 3 месеца ми се наложи да сменям на моят автомобил заден лагер (всъщност и там са два), защото много гадно ме остави на път. Сложих лагери PDK английски и съм много доволен и като цена бяха много изгодни. Комплета беше със семеринг и със смазка. А между другото лагерите по приницп се изчисляват не на километри а на работни часове! Който е учил машинни елемнти знае
- chains
Вече съм направо в дива ярост, днес оставих колата пак на ремонт, че миналата седмица пак започна характерното бучене; вдигнах колата на крик, сложих втора и направо предния десен лагер щеше да ми проглуши ушите с неговото "шшшшшшшш", а същия е на по-малко от 12хил. км., ужкем "ориг. СКФ" и то на всичкото от горе ми го продаде познат за 75лв. - е направо ще му го счупя от главата /казах на майстора да ми го запази, а аз се обадих на "приятеля ми" да се видим довечера и да пием по бира/ ........ очаквайте продължения!
- chains
Така, значи: На пръв поглед кутията и упътването в нея на новия лагер май е същата /сравняване по визуални спомени/, обаче върху новия лагер има гравирани - модел, размери и страна производител, а на стария /бая се взирах/ не открих такива; втора разлика при - сравняването на двата лагера установих /без да искам докато ги държах в двете си ръце/, че стария е доста по-лек?!?!? абе да не се изхвърлям ама някъде с около 20%.
Въпросния лагер го бях закупил от "официален" магазин на СКФ - или поне има такива реклами, находящ на бул. "Г.М.Димитров" № 38 /в кооперацията на кръстовището м/у Дианабад и Студентски град/ - колеги съветвам Ви да избягвате въпросния магазин, че ще съжелявате!
