Лопане на задницата при Мондео МК2
Публикувано: 28 яну 2011, 17:09
от bikercho
Здравеите колеги значи от доста време отзад имам едно лопане направа като лопане на кухо се чува ходих при маистор каза че всичко било наред обаче то се чува савсем ясно като карам по леки неравности тогава се чува много значи аз сащо кат пипам всичките щанги уж всичко е наред но се самнявам в една надлъжна щанга щото като я хвана с рака и се усуква доста дали е нормално не знам ето снимка на щангата ако някои има идея от какво може да е ще сам му благодарен биелетките преди време бях сменял не е от тях гледах ги
http://bikercho.snimka.bg/automobiles/tasove.541673" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Лопане на задницата при Мондео МК2
Публикувано: 09 фев 2011, 07:18
от head2head
колега, и при мен има ужасно лопане отзад като преминавам през неравности, дори леки. все още не мога да окрия какво е
Публикувано: 12 фев 2011, 16:50
от bikercho
мисля си че е от тази щанга но докато не се сменят тампоните няма как да разбера теи чи май ще ги сменям
Публикувано: 12 фев 2011, 19:54
от yorki_man
Здравейте! Вие проверявали ли сте как са биалетките! От тях хлпането е много гадно дори по равно, защото са с пластмасови втулки!
Публикувано: 19 фев 2011, 20:12
от bikercho
Да проверил сам ги не е от тях тях даже ги сменях преди половин година но нищо им няма на тях
Публикувано: 19 фев 2011, 21:50
от petkoff_pl
Понакога такова лопане се получава при контакт на гърнето с купето на колата. Провери дали някоя тръба от изпускателната система няма допир с метална част от купето.
Публикувано: 20 фев 2011, 21:26
от cristiano r
виж тампоните на задните амортесьори
Публикувано: 21 фев 2011, 17:30
от valentin_125
Заради това лопане смених и почти здрави задни амортисори и пак ,че и даже повече.И сега се убедих че се получава от горния тампон или подпора в него амортисора се ограничава с една зегер шайба,която при износване/по често се износва леглото на тампона/ се набива в него.Тоя луфт го обрах като отрязах горния ограничител с 5-6 мм и сега няма проблем но не е така,ще сменя и тампоните но са доста скъпи и засега ще почакат.
Публикувано: 28 мар 2011, 01:58
от _George_
При мен потропваше от задната стабилизираща щанга. Ако не си сменял въпросните тампони на задната стабилизираща щанга ги смени все пак комплекта е максимум 10лв. Възможно е да не откриваш луфт там понеже е опъната от биалетките, все пак провери и това.
Публикувано: 28 мар 2011, 10:55
от Ceko
Здравейте и при мен имаше такова едно хлопане на "кухо", оказа се че е от тампоните на стабилизиращата щанга, оригинални от мото-пфое около 20-30лв. к-та. Сега всичко се оправи , мисля че само в МП могът да се намерят.
Публикувано: 28 мар 2011, 20:50
от _George_
Ceko написа:Здравейте и при мен имаше такова едно хлопане на "кухо", оказа се че е от тампоните на стабилизиращата щанга, оригинални от мото-пфое около 20-30лв. к-та. Сега всичко се оправи , мисля че само в МП могът да се намерят.
Има ги във всеки един магазин за авточасти, мойте ги взех за 4лв. комплекта и карам с тях безпроблемно вече повече от година
