Фокус-чукане след смяна на дискове и накладки
Публикувано: 10 фев 2011, 17:06
от fordfen
Здравейте , колеги! Тъй като бяха доста износени предните дискове, ги смених с нови и сложих нови накладки (дискове- Метели, накладки- Самко) От този момент ми почнаха главоболията. Сега при натискане на спирачката се чува и усеща на педала тъпо чукане.Не мога да определя от коя страна и от какво е. При по-силно натискане на педала се чува и усеща още по-силно. Не се усеща тресене нито стържене при спиране, нито при нормално каране. Звукът е все едно че има дупка или малка гърбица на диска и преминавайки през накладките при спиране-чука. Не зная дали успях да ви го опиша разбрано, но определено не мога да открия от какаво е. Искам да отбележа че не съм невежа в тая област и правя разлика с чукането от ABS-а. Свалих дисковете и накладките прегледах ги основно но всичко изглежда перфектно. Преди смяната нещата бяха ОК.
Дайте идея от какво може да е, че вече страшно се изнервих с това.
Re: Фокус-чукане след смяна на дискове и накладки
Публикувано: 10 фев 2011, 17:27
от Doin
Провери дали спирачните апарати са монтирани правилно и болтовете завити добре.
Публикувано: 10 фев 2011, 21:21
от nikolayri
на единия от спирачните апарати единия болт е паднал.
Публикувано: 11 фев 2011, 22:57
от fordfen
Въпроса е приключен. Може да ви се стори, глупаво, но проблема изчезна от самосебе си след 30км каране и от време на време натискане на спирачката. Усетих ,че вече не чука след един опит за спиране след плавно но силно и продължително натискане на педала. Извинявам се, че ангажирах вниманието ви. И все пак яд ме е, че не разбрах от къде беше проблема.
