тупкане при спиране
Публикувано: 09 юни 2006, 19:16
от greek
напоследък като натисна педала на спирачката почва да се чува някакво тупкане каточе ли отпред -нещо като пулс 160/мин.Имам ABS но не се усеща в педала ,а и нее винаги :не се чува при по висока скорост и при надолнище?!!Не знам дали има нещо общо но и нещо подрънква в задната гума -като ламаринка някаква по паветата
Някой има ли идея что произходит здесь
Публикувано: 09 юни 2006, 20:40
от Polly
Провери си спирачните дискове. Най-вероятно са изкривени.
Публикувано: 10 юни 2006, 03:53
от nikolovvd
Вдигни на крик тази гума, която мислиш че създава проблем. Хвани гумата отляво и отдясно и опитай да я раздрусаш. Ако има луфт е или тампони на стабилизиращата щанга или накрайници на кормилната рейка. Направи същото и вертикално за да провериш за някой шарнир или тампони на носача. По-често се случва за е шарнир. За дрънченето на ламарина отзад - свали задната гума и огледай. Понякога между ламаринката, която пази чарколяка се мушка някое малко камъче и създава такива звуци че може да те накара да смениш и лагер без да е нужно. А може и да е изгнила и да се мандахерца насам натам.
