Пищене на реиката проблем
Публикувано: 16 май 2011, 21:08
от dimbatami
Здравей те колеги от половин година има мондео МК2 но отскоро се прояви странен шум в кормилната рейка при завъртян пълен волан ляв или десен се чува силно пищене масло в казанчето има между min и max но ми се струва доста че е доста черничко някои имал ли е такъв проблем? И какво масло се налива ако може да кажете не по спецификаците на форд
Re: Пищене на реиката проблем
Публикувано: 18 май 2011, 17:39
от Shooter
дали пищи рейката или ремъка на хидравликата?
Публикувано: 18 май 2011, 21:34
от dimbatami
не знам но като е дъждовно почти изчезва
как да го разбера
Публикувано: 19 май 2011, 08:08
от Любо
Ми тогава когато не е дъждовно хвани някой да ти върти волана, а ти намокри ремъка с вода и слушай. Ако ти изчезне, значи е от ремъка.
Между другото хидравличното масло е хубчаво да се сменя на 2 години!
за пръв път чувам, че маслоот на хидравликата е почерняло.
Дали пък не е набора на колата
Публикувано: 19 май 2011, 09:46
от Alexi
смени маслото и виж дали ще има промяна ,слага се ATF - червено .
Публикувано: 19 май 2011, 10:16
от S_C
Маслото в хидравликата е червено.Не,че няма АТФ-и в друг цвят...виждал съм зелен и ярко жълт АТФ...но масовите са червени.
Публикувано: 19 май 2011, 17:56
от Shooter
dimbatami написа:не знам но като е дъждовно почти изчезва
как да го разбера
натисни с пръст ремъка. той е къс и трябва да отдаде малко - 2-3 мм. ако е повече стегни го. може и пистите му да са разрушени.
Публикувано: 19 май 2011, 21:03
от dimbatami
благодаря на всички за съветите събота и неделя ще се развилнея
и ще пиша какви са резултатите
Публикувано: 19 май 2011, 23:11
от nikolovvd
Гледай само да не пишеш с една ръка от болницата.
Умната с тия ремъци и да си навиеш ръкавите!
Ако не знаеш какво правиш, по-добре отиди при някой по-опитен от теб!
Публикувано: 20 май 2011, 20:58
от dimbatami
благодаря но мисля че ще се справя до сега съм сменил на пет автомобила агренажни и пистови ремъци два термостата десетина носача осем или десет кормилни накрайници няколко шарнира и две водни помпи един съединител и деференциял на един джип не споменавам масла и филтри щото не мисля че е нещо особено разполагам със гараж с канал и доста инструменти но въпреки това уважавам всяко мнение обичам за всичко да разпитвам преди да се захвана с нещо по диплома съм монтьор и шофьор но в живота съм бил какво ли не мисля че важи с пълна сила поговорката не питаи старило а патило
Публикувано: 23 май 2011, 21:04
от dimbatami
Колеги проблема беше решен оказа се че ремъчето беше хлабаво .Благодаря на всички
