Странен шум от задната част!
Публикувано: 23 май 2011, 15:58
от rusinoff
От около седмица чувам странно потропване от задната част на колата/фиеста 95г. 1.3/, сякаш кората на багажника се удря в нещо/първоначално това ми беше идеята/. След това забелязах обаче че този шум се появява при скорост от 55-60-65 км в час, преди тази скорост и след нея няма никакви шумуве. Возих се на задната седалка с цел да видя дали наистина кората не прави проблем,но не идва от нея този шум,натисках задницата да видя дали амортисьорите не създават такъв звук,но и от там нищо. Карах по завои, колата се държи перфектно нито занася нито няква нестабилност да се усеща, само при 60 км това глухо потропване от задната и част! Коментирах с приятели и ми казаха, че е възможно на задните амортисьори имало гумен тампон горе който може да е заминал и от там да се създава този шум! Ако някой има идеи или е минал през това вече да помага и да каже дали лесно се сменя или трябва при майстор да се ходи?!
