Регулиране на ръчна спирачка
Публикувано: 27 май 2011, 23:38
от Didibao
Имам малък проблем с ръчната на мондеото, днес я смених защото старата се беше износила зъбчатката и ръчната ми падаше, сега да се върнем на проблема смених я с друга, имам си накладки (нови са скоро ги смених), но ръчната ми не задържа добре, не можах да разбера как се регулира точно този механизъм за самообтягане на ръчната.
Някой ако знае как става процедурата да сподели.
Re: Регулиране на ръчна спирачка
Публикувано: 28 май 2011, 10:21
от Doin
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B8#p349208" onclick="window.open(this.href);return false;
и най-вече мнението на Наско
Публикувано: 28 май 2011, 10:26
от Didibao
Това мнение го четох колега вчера преди да пусна темата, но при мондео няма от къде да се обтегне ръчна обтягането го прави механизъма на ръчката вътре, аз не знам как да го накарам да заработи още малко за да я натегне.
Публикувано: 28 май 2011, 12:11
от Doin
Тогава това?
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B0#p339800" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 28 май 2011, 18:37
от Didibao
Много ти благодаря колега точно това ми трябваше. :)
Публикувано: 08 мар 2013, 14:57
от kserx76
за тези които са с барабани отзад като мен,аз също нямах ръчна а преди 2г смених накладките отзад,днес се разрових в барабаните и открих че саморегулиращите механизми които са между двете накладки са клеясали и затегнали,накиснах ги в нафта 3-4 часа и после ги раздвижих и почистих с финна шкурка до блясък след монтажа и едно кръгче из квартала имам страхотна ръчна :D :D :D :D колата е мондео комби 95г с барабани отзад
