Тампон на носач ли е?
- gin
- Регистриран: 28 май 2005, 13:33
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3mi '95
Стана така, че при ляв завой, при неравности отдясно (външната страна) предното дясно колело лошо изтропва - нещо като метално изтракване. Помислих да не е амортисьора, тампона му, ама не - сравнително нов е и стои перфектен на шок тестер.
Та им я закарах пак в D&N да видят и другите неща отдолу, и ми обявиха, че е от тампона на носача? Възможно ли е? Плюс успокоението да карам спокойно, "няма да ти падне колелото". Че дори и от МП да си взема тампон няма гаранция ще кара повече от 1000км???
Объркан съм от тези разяснения, според вас това реална диагноза ли е и какви са тия глупави приказки за оригинален (предполагам) тампон ако си взема?
Мерси.
Мерси.
- red
- Регистриран: 04 окт 2005, 10:36
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
- Местоположение: На изток от рая :)
както го описваш странно звучи - аз точно днес на трима "майстори" ходих - казвам виж - тампоните на насачит са тръгнали - имат накъсано. Те ми обясняват - няма луфтове. И естествено "ами щом ти тресе като спераш над 110-120 значи са накладки и дискове" да ама не вярвам и сега ще ги сменя.
един идиот даже ми каза че носачът е хванат за купето!? и щяло да се наложи да го реже - ебати майсторите!
- red
- divinity
- Регистриран: 22 окт 2005, 15:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8 D
Егати това стана като едно време ладите!The seven написа:Колеги Форд /предполагам и други производители/ с цел постигане на максимално ниска цена на нов автомобил сглобяват различните агрегати с това което в момента е налично. Както и да ви звучи това.
@ red ето ти два тел-а, провери ако искаш да не се разкарваш
833 53 40 и 920 14 32
- Регистриран: 18 фев 2005, 14:19
- Модел на автомобила: Ford fiesta
- Местоположение: sofia
Ако си ги сменил вече кажи колко за ти излезли. Аз точно миналата седмица сменях, тампони на носачиете и каре на волана, ходих в мотоексперт срещу зоопарка, там всичко ми излезе 150 лв, смяна на тампоните беше 50лв, не помня самите тампони колко струваха, карето пък беше 40лв, а не помня смяната му колко беше. Ако искаш мога да проверя в бележката и по-късно да ти пиша. Иначе съм доволен , преди смяната положението беше доста зле, сега съм се преродил , няма тракане, няма луфтове на волана. Специялно карето си го сменям доста често, поне веднъж на две години, от време на време сменям и накрайници.
