Дясно каре за полуоска
Публикувано: 25 юли 2011, 10:16
от Yamato
Такава ми е диагнозата за трополенето което се пови отпред в събота. Само бих искал да знам, докато чакам частта, дали е фатално да я карам из града. Тропането се засилва с времето, а и вибрациите вече се предават на волана. Не се криви, но притриса в резонанс с полуоската.
Re: Дяско каре за полуоска
Публикувано: 25 юли 2011, 10:33
от Doin
Не е опасно да я караш градско, но все пак с едно наум. И не задълго, разбира се.
Интересно кой ти даде диагноза за каре и наистина ли имаш доверие в майстора?
Защото и при мен го имаше като проблем отдясто - смених лагер с гравина (имаше си проблем с лагера), спирачен диск с накладки, биалетка, цялата полуоска смених (съмняваха се в крива полуоска), не само карето и нещата се оправиха чак когато смених тампона на двигателя - беше се скъсал и по време на движение предаваше вибрациите на купето - и на волана се усещаше, и на педалите, дори в краката на пазажерската седалка тресеше.
Публикувано: 25 юли 2011, 10:38
от Yamato
Doin написа:Не е опасно да я караш градско, но все пак с едно наум. И не задълго, разбира се.
Еми при този на Триъгълника, че в събота само той и светофарите работеха :mrgreen: Показа ми как я развърта с ръкавицата и скърца пък не знам. Днес ще взема да излезна по-рано от работа и да мина и при тези на ул. Брод.
Публикувано: 26 юли 2011, 15:44
от mi6o
Здравей колега. Аз до колкото знам,ако е тръгнало да си заминава каре при пълен ляв или десен при тръгване трябва да щрака. Пробвай ако искаш преди да отидеш в някои сервиз,за да не се окаже че карето е здраво и тропа нещо,което е в пъти по-евтино и като цена и като ремонт. По мойта предница съм сменил всичко без тампоните на стабилизиращата щанга,и тропа все едно ще се разпадне,а ги купих за 8-10 лв. и двата. Поздрави
Публикувано: 27 юли 2011, 10:53
от Yamato
Смениха ми полуоската и засега мърка всичко >:D<: Тропаше жестоко в последните минути преди смяната и определено не мязаше като да е износено нещо малко
Публикувано: 27 юли 2011, 15:01
от mi6o
Екстра,щом си я оправил колицата.А какво се оказа че е ? Питам те защото ми е много интересно. Поздрави и безавaрийно каране
Публикувано: 27 юли 2011, 15:11
от Yamato
Е, каренце на полуоска. Оакза се че и гайките на алуминиевите джанти били от по-късите (за железни) и никой не беше забелязал досега :oops:
Re: Дясно каре за полуоска
Публикувано: 28 юли 2011, 13:15
от mi6o
Мерси колега. Поздрави
