2 проблема - спирачки и хидравлика.
Публикувано: 23 авг 2011, 14:49
от valerko1
Колеги помагайте моля! Колата е от подписа.
Проблем 1:
Спирачките в студено време /само тогава/ при първо, второ натискане просто ги няма. И така е от миналата зима, през топло време няма никакъв проблем. След 1-2 натискания вече няма проблем. Спирачна помпа е рециклирана, течност е сменяна, предните апарати са разглабяни, ремонтирани, дисковете са сменяни, накладките са сменяни. Май само маркучите и сервото не са пипани. Сервото при изгасена кола и натиснат педал като се запали и пропада педала малко, значи работи. Кажете къде да търся проблема?
Проблем 2:
Волана от време на време /имам предвид месеци/ се стяга, трудно върти. Хидравлично масло не губи, омасляване на рейката няма, карето на кормилото е рециклирано, помпата нямам идея може ли да прави тая мизерия. Като напръскам карето и около него дето е хидравличната рейка и всичко заспива за 1-2 месеца, после пака така...кажете кое може да е...помпа или рейка....или....какво?
Re: 2 проблема - спирачки и хидравлика.
Публикувано: 23 авг 2011, 18:53
от HACKO
valerko1 написа:Колеги помагайте моля! Колата е от подписа.
........Като напръскам карето и около него дето е хидравличната рейка и всичко заспива за 1-2 месеца, после пака така...кажете кое може да е...помпа или рейка....или....какво?
Проблема е в карето.
Публикувано: 24 авг 2011, 10:10
от valerko1
HACKO написа:
Карето преди има-няма 2-3000 хил. км е сваляно и е рециклирано, не ми се вярва да е от него.
Публикувано: 24 авг 2011, 19:37
от HACKO
Е, ти си знаеш.
Публикувано: 14 окт 2011, 19:26
от niko_222
Здравей колега искам да те помоля за мнението ти ако си оправил спирачките ти,защото и на мен ми го прави същия проблем,завали ли стане ли малко студено и спирачките ми се втвърдяват,а оня ден претърпях катастрофа обарнах се по таван поднесе ме и отидох в дерето заради тези спирачки сега незнам какво да им правя че тези майстори ще ми кажат стотина проблема за да ми оберат парите
Публикувано: 01 ное 2011, 13:02
от valerko1
niko_222 написа:Здравей колега искам да те помоля за мнението ти ако си оправил спирачките ти,защото и на мен ми го прави същия проблем,завали ли стане ли малко студено и спирачките ми се втвърдяват,а оня ден претърпях катастрофа обарнах се по таван поднесе ме и отидох в дерето заради тези спирачки сега незнам какво да им правя че тези майстори ще ми кажат стотина проблема за да ми оберат парите
Писах в твойта тема.
