смених лагер, но ABS-а светка. какво по дяволите?
Публикувано: 19 юли 2006, 21:20
от psychoiho
Смених лагер на предна лява гума
щастлив покарах 10-ина километра и ABS-a светна. Като ме хвана параноята сега, имам чувството и че педала на спирачката потъва много
имам достатъчно спирачна течност. лампата на ABS-а светва като покарам, спирам, изключвам, паля пак и след няколко километра светва
Погледнах, датчиците изглеждат завързани...някой да има идея какво може да става
Публикувано: 20 юли 2006, 09:56
от nikolovvd
Вероятно прекъсва жицата от датчика до купето. Смяната на лагера няма нещо общо с ABS-а, но при работата около колелото може да са прекъснали жицата.
Това е вярно, при условие, че не са пипали датчика и са монтирали обратно назъбената шайба, която дава информация за въртенето на колелото.
Това че лампата на ABS-а свети, неозначава, че нямаш спирачки. Аз съм карал така 4 години, докато седнах и си го оправих сам.
Публикувано: 20 юли 2006, 10:52
от DTM
Ако лагера на главината е като на Фокуса има и то много общо. На него (лагера) от едната му страна има една дупчица, точно там се крие цялата истина (това е белега по които се ориентира датчика за ABS-а), ако са набили лагера на другата му страна, което е без значение (освен за ABS-а :( ) се получава точно това. В сервиза в които бях дойде Фокус с точно този проблем. Дано не е това при теб, иначе всичко пак долу :( .
Публикувано: 20 юли 2006, 11:53
от nikolovvd
Май точно това му е проблема, но защо след 10км пробег. Би трябвало да светне щом вдигне над 20км/ч.
Публикувано: 20 юли 2006, 20:55
от psychoiho
другари, днес покарах, не светна нито веднъж....един господ знае от какво е било
интересното е че в 2 сервиза в които не са вчерашни ми гледаха колата и никой не каза "сменяй лагер". майсторите се плашат да дават скъпи диагнози и чакат колата да се разпадне....щото явно всички измекярстват та майсторите гледат да не ядат бой
Публикувано: 30 окт 2007, 15:41
от pasajero
Колега и аз имам да сменям лагер на фокус, също е с abs в магазина още ме питаха изришно има ли или не abs понеже лагера си е специален и струва 80лв.
Специалното му е че има магнит по който се ориентира abs-а - както ти каза колегата DTM.
Странно е наистина защо не е светнала лампата веднага.
