Спирачки Форд Ескорт
Публикувано: 23 окт 2011, 20:55
от DEZNAM
Здравейте на всички.. значи проблема е следния сменях задни накладки всичко го направих както трябва , но педала стой леко мек ,но пак спира де.. мисълта ми е че освен чрез обезвъздошаване какъв друг проблем може да има спирачната система ,че да ми прави този проблем
Re: Спирачки Форд Ескорт
Публикувано: 24 окт 2011, 10:34
от bmitev
Колега, пробвай ръчната дали дъжи, че спирането може да става в момента само с предните колела и това да ти създава илюзията, че всичко бачка. Ако не държи - провери цилиндърчетата да не са ти изпуснали на задните барабани и от там да ти идва проблемът.
Публикувано: 24 окт 2011, 14:17
от essex
Най-навярно спирачната помпа иска един ремонтен комплект и то качествен !
Публикувано: 24 окт 2011, 19:47
от Ianaki
Най-вероятно не е обезвъздушена като хората. Направи го пак.
Не е лошо и да смениш и спирачната течност.
Публикувано: 24 окт 2011, 19:56
от DEZNAM
Ами аз предните ги обезвъздоших ,но спрях до там защотото задните нещо се опъват и днес купих един комплект с ключове и всичко наново ще го правя ,но каточили по-добре е педала но си личи че иска още .. та сега утре други ден като имам време ще ги обезвъздоша и ако има проблем ще сменям цилиндърчета ако трябва и така
.. та ще пиша като ги обезвъздоша да кажа какво съм направил и дали има резултат.
Публикувано: 24 окт 2011, 19:58
от DEZNAM
bmitev написа:Колега, пробвай ръчната дали дъжи, че спирането може да става в момента само с предните колела и това да ти създава илюзията, че всичко бачка. Ако не държи - провери цилиндърчетата да не са ти изпуснали на задните барабани и от там да ти идва проблемът.
Колега пробвах я .. ръчната си държи без проблеми
Публикувано: 28 окт 2011, 20:10
от DEZNAM
Колеги проблема е решен .. обезвъздуших ги и сега всичко е наред минаваме към следващият ремонт
