СКОК В ДУПКА НА ПЪТЯ
Публикувано: 30 окт 2011, 17:37
от adrian.mezdra
Зравейте колеги!
Отварям една болна на всички ни тема. Пътувайки с моя ФОРД Ескорт Хечбек 1.8 TDI и слушайки радио ВЕСЕЛИНА по Е - 79 между Монтана и Враца след разклона за село Краводер мисля, че се казваше селото има мост на който цялата дясна лента посока Враца е изрязяна старателно и се е образувала страхотна дупка през цялото платно по ширина. Заобикалянето и намалянето на скороста беше невъзможно тъи като срещу мен и зад мен имаше коли и аз прелетях през нея с около 80 км/ч,нищо не се чу и аз неусетих нищо вътре но възможно ли е да е станало нещо по ходовата част, хидравликата, джантите и гумите.
Видимо няма нищо но знае ли се.
Re: СКОК В ДУПКА НА ПЪТЯ
Публикувано: 30 окт 2011, 18:04
от Doin
Няма как да се каже от разстояние, трябва ти да си я огледаш и заслушваш - загуба на хидравлична течност, необичайни тропания от предницата, странно поведение на волана, криви джанти... Мисля, че подобен удар не е страшен, но има значение в какво състояние са били възлите преди него.
Публикувано: 30 окт 2011, 18:11
от adrian.mezdra
Благодаря ти колега за мнението.
Какви възли имаш предвид?
Публикувано: 30 окт 2011, 18:14
от Doin
Тампони, пружини, шарнири, накрайници... и каквото се сетиш. Аз например тази година 3 пъти режа гуми на такива остри неравности, а и джанта съм изкривил.
Публикувано: 30 окт 2011, 18:30
от adrian.mezdra
Ами предницата си беше О-кей или по точно няма Клоп няма Троп.
След скока докато се прибрах съм изминал около 50 км и към момента незабелязвам нищо по различно от преди.
Публикувано: 30 окт 2011, 21:41
от ЯЛТА
Аз съм на принципа една мини, три прескочи. Миналата година минах без последствия през дупка с размери-установени 50/50/40-дълбока, но със 140 км.ч., тоест съм я прелетял, нещо подобно се е получило и при теб, щом няма последствия-очевидни.
Публикувано: 31 окт 2011, 00:09
от diesel1.6
Прелитането работи добре, не се притеснявай щом колелото се е разминало с ръба.
Публикувано: 31 окт 2011, 16:06
от adrian.mezdra
Благодаря ви за мненията колеги!
Огледах предницата внимателно и поне на този етап няма нищо притиснително, а и видимо няма нищо, джантите и гумите нямат видими наранявания и изкривявания.
Колата се държи добре на пътя като преди предницата нетресе и небяга в ляво и дясно.
Според мен съм се разминал леко но все пак мисля да я качъ на реглаж за мое успокоение.
Възможно ли е при подобен скок да се посуче купето или да стане нещо което технически да неможе да се оправи по никакъв начин.
Публикувано: 31 окт 2011, 17:24
от Doin
Я не се хвърляй в приключения и се радвай на колата, ако от пропадане в дупка се усукваше купето, то колите ни биха заприличали на осморки.
Публикувано: 01 ное 2011, 10:25
от Chr81
За да има нещо счупено и изкривено, би трябвало да има удар, а ударът се чува. Щом не си чул нищо, най-вероятно наистина си я "прелетял" т.е. извадил си късмет. Другият път дупката може да е с 5 см по дълга и късметът да "избяга". В конкретния миг си бил под щастлива звезда обаче.
Публикувано: 01 ное 2011, 12:42
от valerko1
Както казват товарищите...болшая дупка, болшая газ. :D
