реика
- Регистриран: 04 юни 2009, 14:34
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 93, 1.3 -червен
реика
здравейте колеги от доста време не съм писал тук но ето че се нуждая от вашата помощ и мнения
количката е Фиеста 93г. 1.3 двигател бензин
от доста време ми тресе доста волана особенннно като карам по черен път и направо не се трае имам чувство че ще ми остане в ръцете.доста майстори я гледаха и казаха че това се дължи на разбитото каре на реиката.
въпроса ми е дали се продава само карето или трябва да се вземе цялата реика
мерси
мерси
Ford Fiesta 93, 1.3 - червен
Nissan Primera P11 98, CD20T - червен
- Местоположение: Благоевград
Re: реика
Да продава се само каре. Виж как изглежда Каре на кормилната рейка за Фиеста
- Slavi_
- Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Re: реика
Продава се само карето.Има 2 варианта евтино (турско) - около 20лв. и оригинално - 50/60лв. Всеки според възможностите си, но се препоръчва оригиналното за да не се наложи да си купуваш друго. Моето го сменях скоро цена - 43лв. Кара ли ги насипно каза продавачка. Ще видим колко ще изкара. Всичко е въпрос на късмет според мен. Айде и успех
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: реика
мерси за бързите отговори!!!!!
мисля да си вземе оригинално за да изкара малко повече като го купя и сменя ще пиша пак за ефекта който се е получил
най вероятно ще бъда доста очарован сигурно няма да си позная колата
Re: реика
Здравейте момчета, и Христос Воскресе!
Относно моето тропане в волана.Задължително ще се смени карето което е доста разбито,но има и др.проблем когато колата работи на празен ход и въртя волана се чува едно страхотно пукане и ми се струва че волана е станал доста тежък (трудно се върти).Въпросът ми е дали като сменя карето ще се оправи или има още нещо за смяна?
Ще съм благодарен ако някои ме насочи към кое от всички неща да проверя и да се смени.
Поздрави и весели празници на всички
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: реика
Два насочващи въпроса:kokala написа:Здравейте момчета, и Христос Воскресе!
1. Със или без хидравлика? Ако е със - провери си нивото на течността.
2. С повдигната предница пука ли? Ако не пука или е много по-слабо - насочи се към тампоните на амортисьорите. Ако пак пука - някой да върти волана, докато ти опипваш накрайници и шарнири за локализиране на проблема.
Огледай и маншоните на рейката и ако има скъсан, откачи го и провери за ръжда по назъбения прът.
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Re: реика
Предполагам, че ти е изтекла всичката смазка и пукането е от иглените лагери в каренцето - въртят се на сухо и запъват. Преди съвсем да са се изпочупили има вариант да го свалиш, да го раздвижиш и да го наквасиш с някакво гъсто масло - например трансмисионно, за скоростна кутия.
Ако има голям луфт сигурно ще искаш да го смениш, само не си взимай от най-евтините, защото са много фалшиви. Скоро правих маркетингово проучване по въпроса с каретата, ако те интересува нещо питай.
