Страница 1 от 2
проблем с волана на фиеста
Публикувано: 05 авг 2006, 00:02
от sharo_baro
помагаите от два три дни волана на фиестата се схвашта
карам малко и се оправя и така постоянно дали е реиката
мерси предварително
Публикувано: 05 авг 2006, 00:14
от J6B
Какво означава да се схваща[ако съм разбрал правилно де].
Затяга при въртене ли, или нещо по особено...
Публикувано: 05 авг 2006, 06:35
от sharo_baro
затяга при вартене почва да се варти тръдно
нямам хидравлика
Публикувано: 05 авг 2006, 09:51
от J6B
и моя го прави тоя номер,най вероятно е от опорните тампони,тези които са отгоре на амортисьора,те са с лагер вътре,тампон на макферсона се водят ако не се лъжа,питал съм за тях,продават ги отделно ,лагера е десет лв а тампона мисля ,че беше петнайсет ,общо идва 50 кинта ако си ги сложиш ти,аз скоро ще ги сменям и тях ама трябва да си взема тампони за носачите та като я почна да и сменя повечко неща с едно разглобяване на предницата,та на въпроса мисля че са тез тампони за които ти споменах не мисля че е от кормилната система эащото е много проста....
Публикувано: 05 авг 2006, 16:33
от sharo_baro
мерси ще я вкаржам и моита да я огледат че имам и някакво
скърцане отпред та да видят всичко
Публикувано: 05 авг 2006, 16:38
от J6B
щом скърца може и ти като мен да имаш разбити тампони на носача,а може и шарнирче да имаш отишло...
Публикувано: 06 авг 2006, 17:44
от sharo_baro
стана оште по зле едвам се прибрах неште да завива
имам чъството че ако напъна да завиа ще ми остане
волана в раката ътре направо на сервиз па ще видим
Публикувано: 07 авг 2006, 02:34
от J6B
Да не забравиш да пишеш какво е излезнало и колко си охапан от "майсторите"...
Публикувано: 07 авг 2006, 06:32
от sharo_baro
задалжително
Публикувано: 07 авг 2006, 09:29
от petkoff_pl
Колега карето на волана на какво дередже е това е едно от болните места на фиестите ето линк в които ще видиш снимка на въпросното каре http://fiesta1.hit.bg/" onclick="window.open(this.href);return false; ( натискаш бутона проблеми ). За този проблем ( каре ) има доста писано в раздела.
Публикувано: 07 авг 2006, 17:18
от sharo_baro
точно от карето е днес го смених и сега нямам проблеми
карето наистина е болест на фиестите
цената му е много различна от 19 до 66 лв.
аз взех от 50 лв (оригинално ) от форд-Плевен
и ще го видим колко ще изкара
Публикувано: 07 авг 2006, 17:51
от orlinm
Вярно тея кареца на волана като топъл хляб вървяха като бях продавач в един магазин за части за форд. Внасяха се от турция за по 10 лева а тук им взимахме по 35... Сега като се замисля съм от другата страна и никак не ми е смешно...
Публикувано: 08 авг 2006, 01:26
от J6B
Егати надценката-от 10 та на 35 лв ,бива бива ама чак пък толкова ,той човек ако си купи три броя по хубаво да иде до Турция бе....
Радвам се че е излезнало това каренце,взел си от скъпото но поне лесно се сменя....
Цената нали е за цялото каре заедно и с накрайниците които влизат от двата края на зъби,защото аз като го сменях ми предложиха само каренцето за 8 лева ама трябва да се избива старото а новото да се точкова на няколко места за да не излезне,аз съм го взимал това каре цялото за 32 лева и изкара около 5000 км,сега съм минал още 3000-4000 хил отгоре на разбито и вече му идва и на него време но му се чудя още....
Май ще излезне консуматив това каре,с всяка смяна на маслото и карето...
:D
Публикувано: 08 авг 2006, 06:31
от sharo_baro
и на мен ми предложиха само карето
но питах на две места и нямаше и направо взех ново
цената горе е за цялото с накраиниците
те многомалко издържали тиа карета
4000км верно ли?
Публикувано: 08 авг 2006, 15:24
от krava_i_pile
и на мен ми се схвана преди 2-а месеца същото това каре. Странно, но се оправи с напръскване обилно със смазваща течност. Иначе колата я имам 4 години и не е пипано, а и преди това дълбоооооко се съмнявам. Така че 4000 ми се вижда малко...твърде малко!
Успех!
Публикувано: 08 авг 2006, 20:19
от DigiPro
Аз сменях на старата ми Фиеста 1,1 това каренце. Оригинално от МП беше 30-40лв. Новия собственик (мой роднина) си кара и не се е оплаквал. Така, че щом пише MotorCraft и е наистина такова изкарва доста време.
Re: проблем с волана на фиеста
Публикувано: 28 фев 2009, 16:46
от mars13
krava_i_pile написа:и на мен ми се схвана преди 2-а месеца същото това каре. Странно, но се оправи с напръскване обилно със смазваща течност. Иначе колата я имам 4 години и не е пипано, а и преди това дълбоооооко се съмнявам. Така че 4000 ми се вижда малко...твърде малко!
Успех!
Здравейте и аз имам същият проблем със "сващането" на волана на моята фиеста и затова искам да питам с каква точно смазваща течност го е напръскал?
Re:
Публикувано: 28 фев 2009, 18:24
от Kostadin21
sharo_baro написа:и на мен ми предложиха само карето
4000км верно ли?
Приятелю аз лично ги минавам за 2-3 месеца тия 4к.Ако сменяш карета на толкова ти препоръчвам да разкараш тая кола,явно вече и е време :roll:
Re: Re:
Публикувано: 28 фев 2009, 19:04
от paci
Kostadin21 написа:
4000км верно ли?
Да бе да, 2006-та е писано!
Питал е за Фиестата си а като гледаш профила му в момента кара Фокус!
Re: Re:
Публикувано: 01 мар 2009, 11:57
от Kostadin21
paci написа:
Kostadin21 написа:
4000км верно ли?
Еми явно е че я е разкарал :D
