Въпрос за 15-ки на Сиера
Публикувано: 09 авг 2006, 21:07
от Rick
Колеги искам да си взема още едни джанти обаче тоя път 15-ки щото тия 14 нещо ми се виждат малки на Сиерата. Въпроса ми е какви размери трябва да са, отвори и т.н., има ли нещо по-специално което трябва да знам?
Публикувано: 11 авг 2006, 11:52
от Overclock
Ами 4х108 са отворите за болтовете.Централния не го знам колко е, но гледай да не са с високи гуми, примерно 65 височина (195x65x15). Ще започне да ти обръща предния калник ако при пълен ляв или десен леко друсне.Между другото какво стана с бронята?
Публикувано: 11 авг 2006, 15:37
от cossy
Публикувано: 11 авг 2006, 17:24
от chains
Старата ми Сиера 1.8тд си дойде от Швейария с 15 ки и гуми 195/60R15 и си вървеше ок. Имаше много як външен вид, много стабилно стъпваше и спрямо сиерата на баща ми беше доста по-висока от земята и неровностите по нея.
Публикувано: 12 авг 2006, 01:56
от Rick
Мерси, и аз съм се насочил към 195/50 или 55 за гумите.
Бронята още не съм я регулирал, защото нямах време след посещението ми в един сервиз за диагностика където ме уплашиха за един теч на скоростите, което в последствие излиза фалшива тревога ама май си загубих времето.
Публикувано: 24 сеп 2006, 17:24
от billy_boy
Аз съм с 195/60/15 височината при мене я няма но... При мен не може да се пъхне прав пръст при калниците но не опира нито при завои нито при дупка нито в единия нито в другия. Заради окачването е така. но и според мен 195/60/15 ще и стоят добре и на твойта.
