проблем абс форд фокус
Публикувано: 02 фев 2012, 00:20
от MI6O_TIGARA
да попитам на форд фокус на абс отзад на барабана има сензорен пръстен ли как го водеха забравих та да питам ако самата гумичка на този пръстен е нарушена ще имали проблем с абс
Re: проблем абс форд фокус
Публикувано: 02 фев 2012, 20:50
от иво г. иванов
Да. Ако датчика е побит или напукан е възможно да не подава импулс от повреденото място.
Публикувано: 09 фев 2012, 19:20
от MI6O_TIGARA
аа това е друго не самия датчик този пръстен ако е наранен може да не подава импулси ? так ли ? аз мисля да проверя и самия датчик да го сменя да видя може и от него да е?
Публикувано: 10 фев 2012, 09:53
от powerstar
Колега преди да ръсиш грешни пари за датчици и пръстени, ще ти е по-лесно да провериш работи ли коректно или не
Публикувано: 10 фев 2012, 09:59
от peigera
Датчика се проверява лесно.Не бързай да го сменяш.А и най вероятно проблема ще е в датчик,но може да е друг а не този в който се съмняваш.Така че един по един ги замери и ще намериш виновника.
Публикувано: 16 фев 2012, 00:46
от MI6O_TIGARA
а може ли да ми кажете как да проверя датчика дали работи? лагера на барабана се разпеля и се смелиха ролките и натрошиха тоя сензор и може да се е прецакал датчика от сачмите
