Играещ волан
Публикувано: 08 фев 2012, 17:36
от bonevstiliyan
Колата е форд ескорт 1998 комби 1,8 бензин. Проблема е че днес забелязъх играене на волана след 80 км/ч. До вчера не съм имал такова оплакване, даже никога досега не съм имал и се чудя от какво е. По принцип макферсоните са изтекли и са за смяна, но както казах до вчера не съм имал такъв проблем и ми е интересно какво може да е..помогнете моля :)
Re: Играещ волан
Публикувано: 08 фев 2012, 17:39
от Дмитарчо
По предните джанти има ли много сняг ? Случи ми се веднъж след интензивно каране в града при голям сняг ... и после извънграда като вдигна по-голяма скорост цялата предница "подскачаше" ... изпотих се докато намеря къде да отбия. След едночасово обикаляне около/под/над/зад колата ... просто махнах снега от предните джанти и се оправи колата :D Дано и при теб е подобен проблема ;)
Re: Играещ волан
Публикувано: 08 фев 2012, 17:41
от bonevstiliyan
ами има сняг, който не е почистен ще пробвам и ще видим...по принцип има логика, но само това ли да е :D
Re: Играещ волан
Публикувано: 08 фев 2012, 17:50
от Didibao
Да това е често срещано.
Re: Играещ волан
Публикувано: 08 фев 2012, 17:52
от Дмитарчо
Просто снега разбалансирва джантата ;) И при ниска скорост не се усеща ... а при по-висока скорост самата джанта не се върти както трябва и е възможно от това са получават вибрации в курмилната уредба ;)
Re: Играещ волан
Публикувано: 08 фев 2012, 17:54
от madboy
Дмитарчо написа:Просто снега разбалансирва джантата ;) И при ниска скорост не се усеща ... а при по-висока скорост самата джанта не се върти както трябва и е възможно от това са получават вибрации в курмилната уредба ;)
*00101* И аз скоро се чудих какво става... след каране в сняг. Докато се усетя, се препотих един, два пъти.
Re: Играещ волан
Публикувано: 08 фев 2012, 18:48
от ЯЛТА
bonevstiliyan написа:Проблема е че днес забелязъх играене на волана след 80 км/ч.
Спокойно, след 130 км/ч., изчезва, а под 60-70 не се усеща.
