ВЪПРОС ЗА РАЗМЕР НА ГУМИ НА ФОРД ФОКУС 2000Г
Публикувано: 17 фев 2012, 20:28
от asa77
Имам питане за размер на гуми : имам следният размер в момента 195/60/15
Въпросът ми е дали мога да сложа 195/65/15 .Благодаря предварително за отговорите .
Re: ВЪПРОС ЗА РАЗМЕР НА ГУМИ НА ФОРД ФОКУС 2000Г
Публикувано: 17 фев 2012, 21:02
от ЯЛТА
Използувай калкулатора за гуми :
http://www.kamortires.com/calculator.php?lang=bg
Публикувано: 18 фев 2012, 13:11
от asa77
Благодаря !Проверих и разликата е 20 мм м/у 195/60/15 и 195/65/15 но това не ми говори нищо само ,че се увеличава ...
Публикувано: 19 фев 2012, 01:06
от ЯЛТА
Може да ги сложиш, но ще има малка разлика в показанията на километража, а и виж да не опират в калниците.
Публикувано: 19 фев 2012, 18:00
от asa77
А къде да гледам къде опират? От вътре или като твор погледнато от страни ? Трябва ли да я натисна да спаднат амортисиорите да разбера дали опират?
Публикувано: 19 фев 2012, 18:36
от b1r1b1ty
Карай си спокойно,нищо няма да стане.Каквото имаш такова ще сложиш естествено.
Публикувано: 19 фев 2012, 20:32
от иво г. иванов
Няма да пречат на подкалниците или да те затрудняват в завой. Слагай и карай. *00143*
При следваща промяна в размерите и цолажа внимавай за ЕТ- то на джантите. Да не е повече от 25 мм. изместването
към една от страните.
Публикувано: 19 фев 2012, 21:36
от asa77
оригинално са с 195/60/15(така е купена) но реших да попитам дали може да мина към 195/65/15 или 185/60/15 (тези размери са по -евтини за мен ) Благодаря за съдействието -значи да пазарувам летни от тези размери !:)
Публикувано: 20 фев 2012, 11:09
от bodurov
По калкулатора на колегата разликата в размера"свети" в червено,което показва,че не се допуска замяна,но и аз мисля,че може да ги караш.
Публикувано: 20 фев 2012, 11:41
от mrdds
Аз карам зимните с размер 195/65/15.Не опират никъде,но като се натрупа малко лед по праговете и калника и се налага стъргане с лопатка. Имай предвид само,че с този размер гуми не можеш да ползваш вериги за сняг. :!:
Публикувано: 20 фев 2012, 21:51
от asa77
Аз ще купувам летни зимните са ми 195/60/15 значи няма да е проблем!
