Спирачките ми отказват при муносови температури
Публикувано: 05 мар 2012, 10:13
от hampsthwaiteuk
Понякога при минусови температури не мога да натисна педала за спирачката докрай, чува се просто няк'во стържене! Това не го прави когато съм на свободна...поне последния път така се получи, пък може и послучайност да е станало. Проблема изчезва и след като колата загрее ... след 10-15 мин шофиране. Спирачна течност си има. Къде според вас е проблема.
Форд фокус 1.6 зетек
бензин, климатик 99
Re: Спирачките ми отказват при муносови температури
Публикувано: 05 мар 2012, 10:35
от diesel1.6
Сработва ти АБС системата.
Публикувано: 05 мар 2012, 11:00
от hampsthwaiteuk
diesel1.6 написа:Сработва ти АБС системата.
Какво ще рече това?
Публикувано: 10 мар 2012, 20:15
от pelteka
Анти Блокираща Спирачна система.Демек не позволява на спирачките да бадат напълно блокирини при поледена или хлъзгава пътна настилка и да те поднесе.Усеща се като подскачане на педала и характерния стържещ шум.Демек в изправност е, така си работи.
Публикувано: 10 мар 2012, 20:47
от b1r1b1ty
Нормално е да се чува този звук,когато спираш на хлъзгав път.
Публикувано: 10 мар 2012, 21:13
от diesel1.6
направено е да се блъскат колите основно отпред - както е най-безопасно. Изключва ти частично спирачката за да може да се запази управляемостта. Е после се блъскаш.
Публикувано: 11 мар 2012, 00:25
от opex
Кога си сменял спирачна течност последно?
