хидравлика мк1
Публикувано: 16 мар 2012, 15:18
от lorinzar
проблема тръгна след като смених маслото преди повече от година поскърцваше от време на време тая зима започна да сече волана в студа когато двигателя е работил малко смених сега зимните гуми с лятите джанти е ужас скърца ремъка волана сече все едно свиваш с краз. дали е заминала помпата нямам друго обяснение.
Re: хидравлика мк1
Публикувано: 16 мар 2012, 17:20
от Didibao
Помпата ти прави проблеми, най-вероятно заяжда клапана в нея.
Re: хидравлика мк1
Публикувано: 16 мар 2012, 17:26
от lorinzar
има ли решение на проблема или да търся втора ръка
Re: хидравлика мк1
Публикувано: 16 мар 2012, 17:52
от Didibao
Не знам дали се ремонтира, не ми се е налагало, може да откачиш ремъка и да превъртиш помпата на ръка да видиш как върти за по сигурно преди да почнеш да търсиш.
Re: хидравлика мк1
Публикувано: 16 мар 2012, 18:27
от lorinzar
това ше го направа треа да върти леко какви признаци да търся
