проблем с датчик на ABS мондео МК3 дизел комби 2000 ТДДИ
Публикувано: 25 мар 2012, 21:57
от matorsko6
здравейте.имам един въпрос относно датчика на предно дясно колело.наложи се да сменя амортисьора и тампона на макферсона и биалетката.дотук добре .смених ги само,че при ремонта не можах да отвия болта на главината,който държи амортисьора и се наложи да нагрея главината с горелка и след това да срежа болта и да го избия с чук защото се скъса.и така след малко бой и нагряване на главината оправих всичко но когато рекох да тръгна ми светна айбиеса, педала започна да бие и колата остана без срирачки почти.та въпроса ми е възможгно ли е да съм повредил по някакьв начин датчика и дали трябва да го сменя.
Re: проблем с датчик на ABS мондео МК3 дизел комби 2000 ТДДИ
Публикувано: 17 апр 2012, 16:05
от kkkc100
сериозно ти как мислиш с тая горелка на тоя ПЛАСТМАСОВИЯ датчик дали му е станало нещо :mrgreen: ...
35 лева ли беше ..... провери си го в drive.bg
Публикувано: 18 апр 2012, 22:14
от matorsko6
ходих на диагностика и ми казаха че е повредена магнитната гривна за АБС-а която е на капсуловката на лагера.защото ми оясниха че при нагряване тя се размагнитвала.но аз пак си мисля да не е датчика както казваш.
Публикувано: 19 апр 2012, 07:31
от Doin
Май са прави с диагностиката -доста душмански си действал с тая горелка. Може да опиташ да вземеш сигнал за АБС-а от задната гума и да изключиш датчика на повредената гривна?
Публикувано: 19 апр 2012, 19:11
от matorsko6
ако взема сигнал от задния датчик няма ли АБС-а да работи неправилно дори да е опасно защото зимата ще отчита приплъзване на задното колело и ще реагира на предното и задното еднакво и тогаваколата ще спира неправилно.от това ме е страх иначе веднага ще го направя тоя номер но незнам как ще реагира колата.
Публикувано: 20 апр 2012, 18:23
от kkkc100
matorsko6 написа:ако взема сигнал от задния датчик няма ли АБС-а да работи неправилно дори да е опасно защото зимата ще отчита приплъзване на задното колело и ще реагира на предното и задното еднакво и тогаваколата ще спира неправилно.от това ме е страх иначе веднага ще го направя тоя номер но незнам как ще реагира колата.
точно така е и ще е уникално неадекватно спирането ти ...но ще ти угасне лампата на АБС-а ако това те успокоява :lol:
лагера 102 лева СКФ :P :lol: /и аз тр да сменям понеже умря моя това е др тема../
Публикувано: 20 апр 2012, 22:20
от matorsko6
така е.Лампата на АБС-а свети заедно с тази на ръчната,защото махнах бушона 30А на АБС-а и колата спира както без него,което не ме притеснява.Просто реших да го сменя когато му дойде времето,което пък го казваш е друга тема.
