Чукането на рейката при Мондео МК2
Публикувано: 26 мар 2012, 18:03
от bikercho
Здравейте колегй когато ми е изгасена колата като разклатя волана наляво и надясно и има голямо чукане в рейката значи доста теми разглеждах из форума и до колкото гледам мнения на колеги по принцип това чукане на рейката идва от някакъв лагер на пинйона на рейката та мисалта ми е този лагер не се ли сменя или да се прави нещо друго за да че загуби това чукане при запалена кола като минавам през леки неравности с ниска скорост и го има това чукане точно на самия волан се усеща дайте съвет какво може да се направи иначе с по висока скорост изобщо не се усеща но това не е решение
Re: Чукането на рейката при Мондео МК2
Публикувано: 26 мар 2012, 18:26
от ЯЛТА
Публикувано: 26 мар 2012, 20:13
от bikercho
Мерси колега за информацията но моята рейка не тече няма никаде масло по нея но чука това е проблема
Публикувано: 27 мар 2012, 00:58
от Didibao
Колега провери си каренцето на волана което при педалите, също така вътрешните накраиници.
Публикувано: 27 мар 2012, 12:13
от bikercho
Ами колеги значи каренцата под волана има известен луфт при тях това нормално ли е или там трябва да няма изобщо никакъв луфт
Публикувано: 27 мар 2012, 12:42
от Didibao
Има си луфт на тях и при мен, но все пак са амортизирани, не мога да кажа колко трябва да е, задръж пръта на волана под карето и го размести да видиш дали е от него луфта ако не е търси вътрешните накрайници.
Публикувано: 27 мар 2012, 14:35
от ЯЛТА
По принцип всяко каре трябва да е без луфт, а на практика почти всички са с малко луфт, защото са си остарели от използуване.
