Колеги препоръчайте някоя марка читави Aмортисьори
Публикувано: 18 апр 2012, 10:09
от pale6nik
При движение колата от зад се люлее. и задния мост при преминаване в дупка имам чувството че направо задницата слиза много на долу,задните Aмортисьори са за смяна от това ли се получава така?Някой ползвал ли е тези марки за Амортисьори FAST и COFAP питам защото са по евтени от MONROE. и какво мислете за пълненето на амортесиорите?
Re: Проблем с окачването на ФОРД ескорт 97
Публикувано: 18 апр 2012, 12:58
от men1977
Здр.колега явно имаш нужда от ремонт на предницата,дърпането е от тампоните на носачите,а скърцането най-вероятно от шарнир или накрайник,с две думи прегледай цялото предно окачване и ще се разбере точно колко неща ще трябва да смениш.Относно амортисьорите кофап спрямо цена-качество са по-добре от монро.
Публикувано: 19 апр 2012, 08:43
от pale6nik
АМОРТИСЬОР ЗАДЕН OPTIMAL тази марка читава ли е?
Публикувано: 22 апр 2012, 08:52
от bugi_75
pale6nik написа:АМОРТИСЬОР ЗАДЕН OPTIMAL тази марка читава ли е?
Не струва, колега, не прави грешката да се набутваш с такива. Аз скоро смених задните с
Boge и определено ми допадат като работа. Надявам се и да са трайни също. Колегите тук препоръчаха Sachs, които са друг бранд на същия производител. Взех Boge, защото ми дойдоха малко по-изгодни като цена.
Публикувано: 22 апр 2012, 09:30
от HACKO
bugi_75 написа:pale6nik написа:АМОРТИСЬОР ЗАДЕН OPTIMAL тази марка читава ли е?
Ако пружините ти са омекнали и тези няма да изкарат дълго.
Публикувано: 22 апр 2012, 10:09
от bugi_75
Разбира се, така е. Колегата в случая питаше за "марката" Optimal, която както се знае от препатили колеги е върха на ментето у нас. Не, че ако се изръсиш и за уж най-качествените амортисьори има пълна гаранция, че ще изкарат повече, но на книга поне вероятността се увеличава.
Re: Колеги препоръчайте някоя марка читави Aмортисьори
Публикувано: 22 апр 2012, 12:02
от dimkar
На Фиестата скоро сменях задните амортисьори. Сложих MONROE ORIGINAL по 70 лв. парчето с 15% отстъпка. Но при мен задницата въобще не се олюляваше по завоите. Просто при разклащане се усещаше, че няма амортисьори. При теб може и пружините да са заминали, наистина. Иначе, с тези амортисьори засега возията е перфектна.
Публикувано: 22 апр 2012, 17:20
от fordmaniac
Ако толкова мразиш колата си, да ти подскажа още една скапана марка амортесьори RECORD ! Така списъка с най-скапаните марки ( евтени ) ще е горе-долу пълен.
Публикувано: 22 апр 2012, 22:07
от bateto_toshko
Сигурно boge са много качествени , но за жалост са по-скъпи от оригиналните във Мото пфое.Говоря за задни амортисьори.Информация от миналия месец
Публикувано: 24 апр 2012, 19:31
от kkkc100
BILSTEIN
Публикувано: 27 апр 2012, 12:00
от niki_nikolaev
Koni,Boge и то най-добре да са газови, маслените са по-слаби като издръжливост. Пълненето дава ефект, но не е като нови. Хуваби амортисъори са от 150-200 лв бройката(газови), маслени от 80-150лв.
