Съвместим размер на спирачен диск за Форд Пума
Публикувано: 05 май 2012, 22:18
от Roy
Колеги,
намерил съм изгодно спирачни дискове, за които продавача е описал, че пасват на следните модели: Фокус, Фиеста и Пума. Тъй като имам нужда от предни дискове се замислих по въпроса. За моята кола /описаната в профила ми/ стандартните спирачните дискове са с диаметър 239,5 мм, т.е. 240 мм, а тези са 260 мм. Ще има ли някакъв проблем да сложа такива дискове и какви биха били плюсовете и минусите?
Ето целите спецификации на дисковете:
Vented - Mountings 4
Disc diameter 258.0mm
Disc thickness 22.0mm
Overall height 43.5mm
Centre diameter 63.6mm
Minimum thickness 20.0mm
Как мислите по въпроса?
Re: Съвместим размер на спирачен диск за Форд Пума
Публикувано: 05 май 2012, 22:47
от Didibao
Ако твоите са 240мм къде ще ги събереш останалите 20мм, не виждам как ще станат.
Сега погледнах твоите дискове трябва да са 240мм и дебелината им е 20мм, а тези които си гледал са 22мм, така че няма да станат апаратите са други явно.
