Тресене на предницата-пълна мистерия
Публикувано: 24 авг 2012, 15:36
Така здравейте на всички
Имам фиеста 1.4 1992г. Проблема е следния след подаване на газ цялата предница се тресе това става само когато карам направо и в ляв завой, при десен завой няма никакъв проблем. Колата така я взех и вече 4 години така я карам. И на скоро реших да оправя този проблем. След като изчетох много много теми всеобщото мнение беше вътрешни карета. Взех направо вътрешно каре както беше с полуоската и външното каре (десните) сменихме ги и проблема остана. Всичко друго по колата е здраво. След като я качихме на крик и запалихме колата на скорост се установи че лявата гума играе яко и тресенето се получава от там. Проблема не е в джантите или гумите Свалихме полуоската с каретата (левите) и ги разглобихме и те са здрави нямат луфтове имат и грес. След това сменихме главината и сложихме чисто нови лагери и проблема остана. Остана единстевно да е крива полуоската лявата. но като я гледам като се върти не се мята а се върти около оста си. Вече се изчерпах с идеите какво може да е ако има някой с мнение по въпроса ще съм му много благодарен
