Проблем със спирачките.
Публикувано: 16 сеп 2006, 19:26
от scорion
Значи ситуацията е следната.Преди месец смених накладките на задните спирачки и едното цилиндърче. Мисля, че е обезвъздушена но ако можете да ми кажете как става точно ще съм много благодарен.
Проблема е следния като натисна рязко спирачка спира колата проблеми няма, проблема е при плавното натискане като е по-бавно педала просто "хлътва" чак до долу като едвам спира.Като го пусна и натисна пак спира. Потърсих някъде из форума за подобно нещо но намерих, ако повтарям някоя тема моля да ме извините.Благодаря предварително за помощтта!
Публикувано: 16 сеп 2006, 19:30
от Plamen CONSUL 73
Провери ако можеш гумичките на спирачната помпа
Публикувано: 16 сеп 2006, 19:46
от joni_i
При мен е същото.Не съм проверил гумичките защото преди смяната на накладките нямах този проблем.
Публикувано: 16 сеп 2006, 19:51
от joni_i
При мен е същото.Не съм проверил гумичките защото преди смяната на накладките нямах този проблем.Не знам как може да им стане нещо при смяна на накладките.Освен при обезвъздушаването да са се прецакали нещо?
Публикувано: 19 сеп 2006, 21:41
от voodoo58
Търси си проблема в спирачната помпа, най вероятно има шупли вътре или гумичките както ти каза колегата. За това препоръчват смяна на спирачна течност на 2 години
Ако искаш знам един дето ги рециклира и ги прави добре ( в случай че за нова помпа ти кажат неква космическа сума)
Публикувано: 20 сеп 2006, 09:52
от nikolovvd
Не си писал какъв модел е Ориона, но е възможно да ти е тръгнал някой маркуч. При 1.8D това се оказва слабо място.
Публикувано: 20 сеп 2006, 23:10
от venom4o
Защо ли имам същия проблем? Аз си рециклирах спирачната помпа и пак същата работа.. Един ден случайно се наложи да махна задните колела от сп- попма защотото се счупи цилиндърчето и като беше само с предните педала беше твърд и не потъваше!пфф гледал съм ги маркучите и нямат пукнатиниили течове.. ама педала си е мек... Накладките и на 4-те колела са чисто нови! не знам какъв е проблема.. Обезвъздушавах го 1000 пъти ! Няма ефект!
Публикувано: 21 сеп 2006, 11:30
от jack71
ам гледали ли сте спирачни апарати спирачни цилиндърчета на барабаните ? да не са се разтекли или блокирали ...
Публикувано: 21 сеп 2006, 17:28
от HACKO
Няма никаква логика обаче ми се е случвало- спирачките работят перфектно сменяш само предни накладки заради износване и помпата спира да работи.
Публикувано: 21 сеп 2006, 21:04
от venom4o
е моята помпа е чисто нова! Смисъл рециклирана е!
Публикувано: 21 сеп 2006, 21:20
от HACKO
Пробвай с друга.
от evg2
При бавно натискане на педала ако той потъва, проблема е:
-В помпата или клапаните в нея/ако е износена и нови уплътнения не помагат/
-теч на масло от някаде
Аз друго обеснение на бавно потъване на сп.педал просто не ми се е случвало в практиката.
Публикувано: 04 окт 2006, 12:47
от cotecna
когато смениш накладките е нормално да не спира първите 100 тина колометра докато улегнат ако смениш предни улягат по бързо а задните по бавни пък и зависи от накладките , ако феродото е по твърдо ше стане по бавно. по принцип е нормално да ти пропада педала защото натискаш по силно педала за да спе а не спира и хидравликата прхвърля налягането за това ти потъва педала ако не се управи след 50-100 км. вече може да обезвъздушаваш на ново , и ако не се получи ше ти се налови да правиш ремонт на помпата
Успех
