Предно окачване
Публикувано: 22 сеп 2006, 19:20
от mkstoianov
Нормално ли е като натиснеш колата на предния калник да се чува едно леко прискърцване?Това скърцане в движение не се чува.
Възможно ли е това да е нещо сериозно по окачването?
Публикувано: 22 сеп 2006, 20:08
от Mondeo18TDI96
прилича ми на триене метал-метал при носачи за смяна.
стария ми орион скърцаше така като се качвах/слизах от колата - при движение не се чуваше (то трябва да минеш през някой трап за да я разклатиш ...)
ако смажеш тампоните на носачите с грес/мас - ще спре за 1-2 седмици и пак ще почне ...
Публикувано: 23 сеп 2006, 15:55
от mkstoianov
Благодаря за мнението Ви!
Автомобила го имам от няколко седмици така че,всеко нещо ще ми е от полза.Но при мен скърцането не се чува при качване/слизане от колата а само при натискане на калника или приминаване през легнал полицай.
Благодаря предварително за допълнителния отговор!
Публикувано: 24 сеп 2006, 14:55
от ivo9180
И аз имах подобен проблем Със спринцовка и игла вкарах трансмисионно масло в шарнирите и биалетите Напръсках със силиконов спрей тампоните на реактивната щанга и скърцането изчезна
Публикувано: 24 сеп 2006, 23:30
от monov
при мен се появи наскоро същия проблем,
това със спринцовката и маслото за колко време решава проблема?!
и по какво се познава дали носачът е за смяна?!
Публикувано: 24 сеп 2006, 23:48
от ivo9180
Зависи от маншончетата-ако са здрави ще задържат маслото за повече време Носача се сменя ако е дефектен т.е крив,много ръждясал или с разбити отвори за втулките Иначе се сменят само втулки и шарнир Неприятно е ако скърца амортисьора Тогава се налага да се смени
Публикувано: 24 сеп 2006, 23:52
от kurshuma
примерно един нов носач от фирмата ас метал че чувам че неса лоши как върви с шарнир и втулки или без шарнир сори за оффтопика
