тропане опред в дясно при натисната спирачка
Публикувано: 04 ное 2012, 09:18
от Slavi_
Така здравейте на всички. Проблема ми е следния имам едно тропане отпред в дясно , което се чува само когато съм натиснал спирачките и минава през малки неравности. Най - интересното е че, след като покарам малко то изчезва и цял ден да карам не се чува. Но на сутринта когато тръгна за работа и се пусна по баира на долу и държа леко спирачката понеже той е от павета се чува. И преди да стигна до работа (2 км) вече го няма. Проверени са шарнира сменени са тампони на носачите, нов амортисьор (тропаше преди смяната му и след смяната му), каретата са здрави. Все си мисля че е нещо по спирачните апарати имало някакви втулки дето се износвали ама предполагам че след като натисна спирачката би трябвало точно това тропане да го няма в този момент. И така никой не може да каже от какво е.
Re: тропане опред в дясно при натисната спирачка
Публикувано: 05 ное 2012, 11:20
от KOss
Износени водачи на спирачните апарати. Тропа при леко натисната спирачка и неравност защото тогава се получава вибрация в апарата от триенето и друсането.
Публикувано: 05 ное 2012, 18:36
от Slavi_
KOss написа:Износени водачи на спирачните апарати. Тропа при леко натисната спирачка и неравност защото тогава се получава вибрация в апарата от триенето и друсането.
А после защо спира? Възможно ли е от топлината да се разшири метала и да спира? Защото друго логично обяснение не намирам.
