Проблем със спирачките на форд фиеста 1.4 92г.
Публикувано: 05 ное 2012, 14:35
от valboro
Здравейте колеги. От един месец имам сериозен проблем със спирачките. Сменил съм всички цилиндри,маркучи,накладки, изолирал сам ( байпаст) на регулаторите за задни спирачки. Смених 3 спирачни помпи втора употреба ( нова не мога да намеря) . Педала го натискам до дъното и няма никакво налягане. Системата я обезвъздушавам . Не е запушена. Когато поставих втората помпа за малко педала се втвърди, но след повторно натискане ,като че ли нещо се спука и пак омекна. Моля за някакви идеи.
ПС. Проблема вече е решен. Успях да намеря годна помпа втора употреба.Свалиха я от все още не разглобена кола,на която успях да натисна спирачния педал. Благодаря на всички.
Re: Проблем със спирачките на форд фиеста 1.4 92г.
Публикувано: 05 ное 2012, 22:18
от HACKO
Нова помпа, не знам къде търсиш, но няма начин да няма.
Публикувано: 06 ное 2012, 11:53
от bateto_toshko
Ето ти помпа , вероятно не на-евтината обаче......
http://drive.bg/index.php?ModelId=1073& ... 0106_10126
Публикувано: 06 ное 2012, 20:31
от dreadx
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=21641
А има ли такъв номер, че ако се вземе стара помпа, свалена от кола, да е хванала корозия от това, че е седяла известно време без спирачна течност?
