спирачки
Публикувано: 01 дек 2012, 22:56
от genadi_07
През есента слизах по една улица в Плевен и при спиране педала на спирачките пропадна натиснах 2-3 пъти и заработи докато отида при майстор педала ставаше твърд от третото нискане стигнах при майстора предно ляво колело беше загряло направих маневра да вляза на канала и педала се оправи повече не пропадаше ставаше твърд от първият път но започна при спиране да тегли първо на ляво после на дясно аз компенсирам с въртене на воланана дясно смених маркучите ефектът бе почти нищожен даите съвет
Re: спирачки
Публикувано: 02 дек 2012, 09:53
от HACKO
Трябва да се свалят предните апарати, цилиндрите да се разглобят, да се почистят от мизерии, да се смени уплътнителния пръстен на буталото, да се смени прахозащитния маншон. Трябва да се почистят и смажат водачите на супорта, и да им се сменят маншоните.
Re: спирачки
Публикувано: 02 дек 2012, 09:58
от essex
Запекъл е спирачния цилиндър, раглобява се почиства се, смазва се и се слагат нови уплатнение.
Re: спирачки
Публикувано: 02 дек 2012, 17:50
от genadi_07
Благадаря ще направя това почистване и смяната на уплатненията
Re: спирачки
Публикувано: 02 фев 2013, 15:16
от genadi_07
Открих проблема скъсан десен заден тампон на носача
