какви проблеми прави абс
Публикувано: 14 дек 2012, 18:51
от BVLGARI
Здрасти на всички пак
!Въпроса ми е какви гадости може да направи абс-са на спирачната система ако не работи и възможно ли е заради него да се губят спирачки?Как може да се изолира т.е. да не минава течност през него ами директно от спирачната помпа към накладките и дали ще ми свети лампата ако се направи това нещо?
Re: какви проблеми прави абс
Публикувано: 14 дек 2012, 19:20
от opex
Хората се чудят как да си сложат АБС, ти имаш и се чудиш как да го махнеш, защото не работи.. то си е твоя работа де.
Като не работи АБС-а никакви мизерии не прави и спирачките си работят по нормалния начин. Ако всичко е обезвъздушено и спирачните апарати са ОК ще спира както без АБС/
Публикувано: 14 дек 2012, 19:54
от BVLGARI
opex написа:Хората се чудят как да си сложат АБС, ти имаш и се чудиш как да го махнеш, защото не работи.. то си е твоя работа де.
Благодаря за отговора !Ааааа някой може ли да ми каже има ли разлика между сервото на дизелово и бензиново мондео ?
