спирачките не могат да блокират ескорт 1.4 96г
Публикувано: 29 дек 2012, 22:24
от goro_89
удрям кучите докрая колата- осезаемо няма спирачки, спира но бавно/като жигула/,колелетата Не блокират/НЯМА АБС/Карам си така в Бургас няжема ядове но недай Боже се наложи аварийно спиране.Имам колата от месец и не съм се занимавал но ще трябва да ги оправя.
Срвото работи-искарах маркуча ,тогава пък не мога да натисна педала
Накладки отпред има, отзад не съм гледал.Дайте някакви варианти да не стрелям на посоки.Благодаря ви
Re: спирачките не могат да блокират ескорт 1.4 96г
Публикувано: 30 дек 2012, 00:21
от HACKO
Първо обезвъздушаване и ако не помогне, смяна на спирачната помпа.
Карето е "Бял кахър", но с тези спирачки изобщо не трябва да се движиш.
Публикувано: 30 дек 2012, 09:34
от peigera
Както е написал Наско. На един Ескорт скоро обезвъздушавах, но не стана проблема беше в помпата и сменяхме.
Публикувано: 30 дек 2012, 12:47
от OgiDogi
goro_89 написа:удрям кучите докрая колата- осезаемо няма спирачки, спира но бавно/като жигула/,колелетата Не блокират/НЯМА АБС/Карам си така в Бургас няжема ядове но недай Боже се наложи аварийно спиране.Имам колата от месец и не съм се занимавал но ще трябва да ги оправя.
Накладките само ги погледна или ги сваля от апаратите?
Преди няколко месеца свалях едни накладки с доста феродо от апаратите с помощта на щанга - от ръжда бяха като заварени. Ако искаш, скачай с двата крака на педала, пак няма да мръднат и да си свършат работата. Стъргане на леглата в супорта с шабър до лъскав метал, медна смазка, нови накладки и всичко е наред.
Публикувано: 30 дек 2012, 17:38
от goro_89
Колко струва една спирачна помпа /Приблизително/
Публикувано: 30 дек 2012, 18:52
от goro_89
Намерих микро теч на спирачна течност между спирачната помпа и казанчето за сп.течнос и казанчето ми се срува мн хлабаво захванато ?Дайте мнения ,моля.
Публикувано: 30 дек 2012, 19:42
от DigiPro
goro_89 написа:Намерих микро теч на спирачна течност между спирачната помпа и казанчето за сп.течнос и казанчето ми се срува мн хлабаво захванато ?Дайте мнения ,моля.
Има едни ремонтни комплекти с разни гумички, семеринки и уплътнения. Преди време ми сменяха на Фиестата, която имах, защото губеше спирачна течност.
