тропане отзад
Публикувано: 11 яну 2013, 18:38
от adrian_m
Форд фокус купе хечбек въпросът ми е при преминаване през малка неравност не винаги но отзад чувам лек тъп звук в купето някъде отгоре иначе колата върви добре и е устойчива на пътя няма са сее и да носи.
Като натискам задницата трудно и с усилие подава надолу.
Откъде може да идва този звук нямам представа за окачването на фокуса.
Re: тропане отзад
Публикувано: 11 яну 2013, 23:04
от иво г. иванов
Първо си разгледай добре съдържанието на багажника за предмети със своеволно поведение. Пък после я
закарай някъде на подемник да я погледнете с някой майстор. За оглед не би трябвало да ти вземат пари.
Re: тропане отзад
Публикувано: 12 яну 2013, 08:29
от OgiDogi
adrian_m написа:Здравейте,
На първо четене: малка неравност + тупкане = леко изпуснал амортисьор.
Нивото на маслото е спаднало под нивото на буталото в нормално положение и като дойде неравност, първоначалната им среща издава съответният звук, след което част от маслото минава над буталото и то се омазва и движението му става по-плавно (няма повече тупкания).
Re: тропане отзад
Публикувано: 12 яну 2013, 09:49
от adrian_m
Благодаря за отговора,
Може ли са се кара известно време така или е задължителна подмяната им.
Питам понеже съм чул,че се сменят двата комплект.
Re: тропане отзад
Публикувано: 12 яну 2013, 10:51
от HACKO
Няма страшно, карай докато шума вземе да ти пречи.
Фокуса няма ли биалети отзад, както Мондеото?
Re: тропане отзад
Публикувано: 17 яну 2013, 09:45
от madboy
Re: тропане отзад
Публикувано: 29 яну 2013, 09:55
от gaH4o
Ако някой може да помогне на Форд Фиеста 1.3 1993 г. имам тропане на задно дясно колело и при натиск на спирачката ми подскача педала какъв е проблема
Re: тропане отзад
Публикувано: 31 яну 2013, 19:20
от OgiDogi
gaH4o написа:Ако някой може да помогне на Форд Фиеста 1.3 1993 г. имам тропане на задно дясно колело и при натиск на спирачката ми подскача педала какъв е проблема
Колата на крик/подемник и проверка за луфтове на колесния лагер и гумените втулки на моста.
