шум в предницата
Публикувано: 12 яну 2013, 15:33
от adrian_m
Здравейте колеги!
Възможно ли е когато има ръжда по дисковете при движение да се чува шум от тях или по точно опират ли в накладките по време на движение ?
Не съм запознат с принципа на действие на спирачната система фокуса е с предни и задни дискове.
Re: шум в предницата
Публикувано: 12 яну 2013, 16:08
от иво г. иванов
Възможно е, но не е желателно. Възвратните пружини на накладките трябва да ги връщат на разстояние от дисковете.
Провери си състоянието на спирачните апарати и накладките. Може да имаш отлепена или заседнало буталце.
Провери и за навряли се мръсотии м/у диска и накладката.
Шума увеличава ли се в момента на спиране и веднага след него?
Публикувано: 12 яну 2013, 16:54
от adrian_m
Благодаря за отговора колега!
Не шумът не се увеличава по време на спиране отначало имаше по силно тресене в предницата, а след изминати около 200 км тресенето и вибрацията на спирачката намаля съвсем и много леко се усеща.
Нямам си на идея когато са износени лагерите на главините какво е усещането?
Публикувано: 12 яну 2013, 18:59
от иво г. иванов
adrian_m написа: вибрацията на спирачката
Това значи ли, че си усещал вибрации в педала.
При износен лагер на главината първо се чува шум като от вятър или свистене. Може да се хване като вдигнеш
предницата на крик и завъртиш на ръка колелото. Чува се едно ромолене. После идват луфтове и увеличаващ
се със скоростта шум. По- скоро е това.
