спирачките задържат
Публикувано: 02 мар 2013, 17:36
от adrian_m
Здравейте колеги!
Като натисна спирачка спира както трябва но като пусна педала не връща стои на едно място и задържа, а когато потегля се тормози като изгася и престои потеглям и колата върви добре докато пак започна да употребявам спирачката.
Какво може да е и как да го оправя?
Re: спирачките задържат
Публикувано: 02 мар 2013, 19:19
от Besniq
Ако самия педал не се връща и по този начин ти задържа, проблема може да е в самия педал !
Ако педала се връща в изходна позиция и въпреки това колата продължава да спира на 96% са ти запушени спирачните маркучи !
Публикувано: 02 мар 2013, 20:17
от adrian_m
Благодаря колега!
Педала се връща няма проблем с него.
Публикувано: 02 мар 2013, 20:32
от HACKO
Точно по същия начин се държеше това лято, като ми се повреди спирачната помпа. Погледни във казанчето със спирачна течност за парчета гума от уплътненията на помпата.
Публикувано: 02 мар 2013, 20:45
от adrian_m
Колеги, а като пари колко струва отстраняването на подобна повреда?
Публикувано: 02 мар 2013, 23:42
от varby
Зависи какво ще отстраняваш.Нова помпа спирачна е 164 лв.
Публикувано: 03 мар 2013, 08:38
от adrian_m
Колеги става въпрос за спирачните маркучи.
Публикувано: 03 мар 2013, 11:50
от Besniq
Ами 12,15 лв. за маркуч
Публикувано: 03 мар 2013, 18:00
от adrian_m
Благодаря за информацията колеги!!!
Наско течността в казанчето е бистра няма остатъци от разложени парчета гума и е по средата между мин. и макс.
Колеги, а има ли общо с лагерите на главините защото наскоро сменях десен лагер?
