Re: Тракшън контрол
Публикувано: 05 апр 2013, 01:39
от S_C
Тракшъна вероятно може и при 200 да ти се включи.Едва ли има горна граница.Включвал ми се е при 50-с много натоварена кола и на голям наклон настъпих почти към края на пътя, където беше натрупан пясък и едното колело превъртя.Веднага се задейства.
Но за да сработва, значи или се опитваш да караш като трето поколение гоУфаджия, или получава грешни сигнали за оборотите на колелата.
Re: Тракшън контрол
Публикувано: 05 апр 2013, 10:08
от Didibao
При 200 трудно, тракшъна работи до 80 км/ч, иначе ако се включва без причинно получава грешна информация.
Sent from my 3310I.
Re: Тракшън контрол
Публикувано: 05 апр 2013, 23:37
от opex
Хлабав сензор/връзка ако има и от време на време блока за управление спира да получава импулси, че дадено колело се върти или не върти е възможен вариант.
Стреляме в тъмното тук.
Re: Тракшън контрол
Публикувано: 06 апр 2013, 08:22
от mladen1984
Тракшън контрола взима информация от сензорите на АБС.Ако проблема е в тях би трябвало да ти свети и лампата на АБС.Така че хлабави връзки към колелата не би трябвало да има.Търси причината в електрониката на блока който управлява жилото. Моторчето на TCS.Там трябва да имаш куплунг и може да има нещо хлабаво или по-лошото да се е прецакала електрониката.Също провери си жилата от педала на газта до моторчето и от моторчето до дросела.Там където жилата влизат има едни пластмасови водачи ,които понякога се чупят и създават проблеми.
п.п. При мен TCS действа до 50км/ч и след това с-мата го изключва.И помага когато колата се спуска по планински пътища с много завои и виражи.
