Локализиран е теча на хидравличното масло.Сега какво следва?
Публикувано: 08 авг 2013, 09:41
от hampsthwaiteuk
Последните три седмици, всяка седмица доливах масло за хидравликата, което естествено ме доведе до мисълта че имам теч по системата. След някой ден открих и локвичка под колата, а резервоара за хидр. масло почти изпразен. Видях го от къде тече и сега изниква въпроса как да остраня проблема. Тече от металната част минаваща покрай радиатора... или по точно от една гумичка (тампон) обвита на тръбичката. И сега възниква въпроса тази гумичка по принцип там ли трябва да си е или е сложена от предишния собственик с цел да острани тогавашния теч? Моля за съвет!
Боби
Re: Локализиран е теча на хидравличното масло.Сега какво следва?
Публикувано: 08 авг 2013, 12:36
от hampsthwaiteuk
Сега се вгледах повече и видях че всъщност не е просто гумичка а за там е хваната със скоба за да държи тази тръбичка. Така е на две места и от едното място е теча.
Публикувано: 08 авг 2013, 12:51
от Doin
Сменявай скобите, опитай да напъхаш повече тръбата в маркуча и ако от тази процедура няма ефект - смяна на маркуча.
Публикувано: 08 авг 2013, 18:13
от dimkar
Свали скобата и маркуча. Ако края на маркуча е нацепен, пробвай да го изрежеш така, че все пак да може да се надене отново. Сложи нова скоба и я затегни добре. На Примерата имах подобен проблем преди 5-6 години и оттогава повече не съм имал главоболия с хидравликата.
