Скърцане отпред Форд Фиеста
Публикувано: 11 окт 2013, 18:37
от Slavi_
Здравейте имам Фиеста мк3 (89-95). Когато карам колата много дълго време да речем 50 км започва да скърца нещо отпред все едно нещо се търка в нещо гумено. Това става при преминавана през легнал полицай или такава подобна неравност. Лошото е че на място като я натисна нищо не се чува. Мисля си за изсъхнал шарнир, единия ми е оригиналния. Мисля да ги смажа като с спринцовка вкарам масло в гуменото уплътнение. Някакви други идеи ако това не помогне като легна под нея да знам какво да търся.
Re: Скърцане отпред Форд Фиеста
Публикувано: 11 окт 2013, 20:15
от ЯЛТА
Навсякъде където има гумени тампони,- биалетки, носачи, амортесьори..............
Публикувано: 11 окт 2013, 20:54
от HACKO
ЯЛТА написа:Навсякъде където има гумени тампони,- биалетки, носачи, амортесьори..............
Шарнири.
Публикувано: 11 окт 2013, 22:04
от Slavi_
HACKO написа:ЯЛТА написа:Навсякъде където има гумени тампони,- биалетки, носачи, амортесьори..............
Шарнири.
Значи правилно съм се насочил. нали се смазва с спринцовка с масло и се пробива гуменото уплътнение и се вкарва там?
Публикувано: 11 окт 2013, 23:12
от HACKO
Точно така.
Публикувано: 12 окт 2013, 13:12
от Slavi_
Благодаря ти НАСКО.
Re: Скърцане отпред Форд Фиеста /РЕШЕНО/
Публикувано: 13 ное 2013, 21:45
от Slavi_
Малко късно пиша но все пак да се знае който има такъв проблем. От шарнирите е било напълних ги с масло и всичко се оправи
Публикувано: 20 ное 2013, 09:08
от Любо
И аз късно чета темата, но все пак...
Това с маслото е решение, но временно, нали знаеш?
А иначе докато я четях си мислех, че от тампончетата на стабилизиращата щанга се получават подобни скарцания.
Публикувано: 20 ное 2013, 10:23
от Slavi_
Любо написа:И аз късно чета темата, но все пак...
Най- вероятно ще е временно въпреки, че като изсъхне пак и вземе да скърца ще проверя шарнира ако е здрав пак ще го напълня.
За тампоните на стабилизиращата щанга нямам представа, но има логика по принцип да скърца там къде има гума.
