Леко тропане отзад на лявата гума :(
Публикувано: 18 дек 2013, 17:00
от Djosa
здравейте
от извесно време като се качи някои отпред до мен и чувам леко тропане отзад в ляво или като мина през някоя неравност но не постоянно и всеки път ... днес излязох и разклатих колата отгоре с ръце отзад отляво и се чува леко тропване но не разбирам и не знам от какво може да е колата ми е форд фюжън 1.4 цдти 2003
Благодаря предварително предложете какво да напрая
Re: Леко тропане отзад на лявата гума :(
Публикувано: 19 дек 2013, 10:26
от chistacha
От много неща може да е. Скоро да си свалял главина? Може да е незатегната гайка на главината. Хвани гумата в горната част и започни да я клатиш само нея, като идеята е да не клатиш много самото купе. Ще се разбере дали проблемът е към гумата някъде или към купето.
Откачено гърне също може да почуква при такива поклащания. Хвани си аспуха и го разклати лекичко за да провериш какво е положението. Ако чуеш същия шум, значи е от там.
Амортисьор не чука. Трябва да си му скъсал тръбата за да почне да ти чука, та едва ли е от там. Но виж, тампони по амортисьорите може да са виновни за странния звук. Можеш да провериш за някоя бутилка или нещо из багажника, което да ти прави тая мизерия.
Публикувано: 19 дек 2013, 21:54
от Djosa
мерси приятел утре като отивам на работа ще видя някои от тези работи да ги пробвам ...
Относно да съм свалял главина или нещо такова колата я взех преди някои месец и само гумите си смених но със същите джанти са
П.С. - а да питам как да си натегна ръчната спирачка
Публикувано: 20 дек 2013, 08:19
от chistacha
За ръчната - тука не знам, някой по-наясно с фюжъните може да каже. Иначе с такива потропвания могат да са причинени от много неща. Спомням си на старата ми кола, си мислих за заминали тампони на амортисьорите, защото при рязък завой чувам пукане от дясно. Отивам при майстора обяснявам му кво-що и се почва едно гледане, натискане с щанги, бутане дърпане и няма и няма. Всичко е наред. Накрая като дойде баш-майстора, погледна отгоре и репликата беше "Връзвайте ги тея клаксони малко, де"
Целият проблем беше счупена стойка на клаксона и той потропвал в ламарините наоколо
Та и при теб може да е такова нещо, иска гледане
Публикувано: 20 дек 2013, 21:36
от Djosa
аха добре приятел
ще гледам какво става че днес беше много студено -8 и неми се занимаваше като видя какво става ще пиша
Публикувано: 26 дек 2013, 18:43
от Djosa
здравеите пробвах да клатя и така нататък ... значи като хвана калника с ръце и подпра крака на гумата и почна да дърпам с ръцете леко и да натискам с крак се чува тропане леко казаха ми че може да е лагер
Весели празници
Публикувано: 02 яну 2014, 21:50
от dreadx
Djosa написа:казаха ми че може да е лагер
Все пак провери дали е достатъчно затегната гайката на главината.
Публикувано: 04 яну 2014, 21:51
от Djosa
това ми беше първата работа но аз като я взех и не тропаше но след извесно време ми я дигнаха с паяка и тогава взе да тропа но скоро се сетих тия педали нещо са ми направили
маи маи
