205/65R15 на Ескорт 94г.
- blenda
- Регистриран: 31 мар 2011, 08:47
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v 90кс. 94г.
Колеги някои от вас да са карали с подобен размер гуми на ескорт хетчбег.Има ли опастнос да опрат?
- opex
Re: 205/65R15 на Ескорт 94г.
По принцип зависи какво ЕТ и колко J са джантите и с какви пружини и амортисьори си.
/65 профил е много голям обаче от където и да го погледнеш. Това е 205 гума с диаметър 64,75 и почти ти гарантирам, че съединителя ти няма да издържи, колата няма да върви освен ако не си с 2.0 под капака и разхода ще ти е висок, но ще ти е последната грижа. Зависейки от джантата и ЕТ-то може и да се разминеш случайно с опиране горе в калника отзад, но съм почти сигурен, че ще го разпори в онази тази част откъм вратата заради големия диаметър. Отпред ако се движиш само направо и без много неравности може да е ок, но като завиваш и особено ако има неравност сигурно ще обърне калника.
Съветвам те да не взимаш джанта по-голяма от 16", с повече от 7J и по-малко от ЕТ35, и гума не-повече от 205/50 (по-добре /45) или 195/50 (до /55) или ако е 15" джантата - 205/55 или 195/55.
Ако караш що-годе нормално и си с 1.6 90кс мотор те съветвам 195/55/15 ((, ако си с 1.8 195/60/15 едит: сега видях, че не си)) - и за визия, и за возия, и за разход и за дълъг път.
- blenda
ЕТ 52,джантите са от мондео метални. Мисля да опитам 185/65/15 отпред и 205/65/15 отзад.Трябва ми максимална височина.И аз си мисля че 205 отпред е възможно да опрат.
- Местоположение: Бургас
Те не само отпред, и отзад ще опрът. Един приятел от срещите в Бургас кара 16-ки. Ще го питам с какви размери кара и ще пиша.
На 16ка 205/55/16 опирали иминал на 195/50/16
- opex
Аз съм с 205/50/16 отзад също опира на 7J джанта с ЕТ35 +15мм фланец (ефективно ЕТ20). Опира малко горе във веждата (не фатално след като я минах с fender roller вече не опира) и във веждата откъм вратата (ако е стандартната или е кърпена и е оставен повече материал тръгва да я обръща, ако е ръждясала ще цъфне като майска роза, ако я скъса може да резне гумата). Отпред също опира при завой и неравност ако колата е с по-ниски пружини.
Металните джанти първо са с макс 6J широчина (6,5 малко вероятно). 205 ще стоят избалонени и въобще не на място. Освен това 205 с по-голям диаметър както казах ще си подпалиш съединителя. С това високо ЕТ без фланци може да опрат отвътре в пружината. А фланци на метална джанта......... Най-малко и шпилките сигурно ще дойдат къси.
Ето ти диаметър на относително широко използван размер за ескорт за сравнение:
175/65/14 = 22.96 = 58,30см
за джантите, които имаш и целта, която гониш търси размер:
185/60/15 - 23.74 = 60,30
185/65/15 - 24.47 = 62,15
195/55/15 - 23,45 = 59,55
195/60/15 - 24,21 = 61,50
Търсиш разликата и делиш на 2 за да намериш с колко см ще се вдигне спрямо 'стандартния'.
Цялото упражнение до тук показва, че кола се вдига ефективно с пружини, не с размер на гумата.
- blenda
утре слагам 185/65/15 отпред.Карам с тях и ако всичко е наред,слагам 205/65/15 отзад и се надявам да ги сместя,дори да се налага да сгъна веждите(те и без това са гнили).От това което успях днес да премеря,повече от 185/65/15 отпред няма как да стане.Отзад мах 205.
Дано сметките ми са верни.Ако не, ще се включа в раздел продава с две прилични 205/65/15 за мондео
- blenda
Kлеги,днес монтирах всичко.Джантите са метални 6j/15 ЕТ52 от мондео.Отпред 185/65/15,отзад 205/65/15.Това е мах. който може да се постви.Не опират никаде,но се разминават на милиметри от подкалници,вежди и тн.
- opex
Именно И при мен стояха перфектно... ама после качих 3ма човека и започнаха да си правят място и то по равен асфалт още, преди да стигна до един накъдрен път.
- blenda
С двама не ми опират,скачам по легналите полицай,катера бурдюри,абе ебати кефа.Все едно карам СУВ.Малко е по тромава и най вероятно ще дигне малко разхода но ми писна да ми опира отдолу.
Инак тия джантета ме кефат и ако и бодна едни 195/50/15 нови ще заспи работата,но ще са по съпи от колата
- deathstorm
Колега качи по някоя снимка ако можеш да видим как стоят.
- blenda
Хахаха,интересен въпрос.Ми представи си 4 големи гуми и отгоре един ескорт . Трябва да направя някоя снимкаdeathstorm написа:Колега качи по някоя снимка ако можеш да видим как стоят.
- deathstorm
Интересуваме разстоянието до калника отпред и отзад, иначе ескорти съм виждал, може да не го хващаш целия
- blenda
Разтоянието е 8-10мм.Критичните точки са веждите и стоиките на амортизаторите.
- blenda
Ето малко снимки
Ето малко снимкиКой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 85 госта
