Пак за хидравликата!
Публикувано: 09 ное 2006, 21:26
				Преди около 2 месеца сменях ремъците за вентилацията и там каквито други има, без агренажния ремък.
От тогава като навия волана в крайно ляво или дясно се чува свирене на ремък. От около месец пък като въртя на място волана се върти доста трудно и се тресе целия, като съм движение нямам никакъв проблем.
Може ли някой да ми каже от какво става така?
Дали помпата на хидравликата почва да сдава багажа?
И чувал съм че има някакъв филтър при тази помпа, дали трябва да се смени филтъра ако сменям хидравличното масло?
