странно потропване ford eskort 1.8D
Публикувано: 05 мар 2014, 15:25
от gyursels
Здравейте колеги, моля за съвет
От известно време се чува странно потропване отпред в ляво почти на шофьорската врата при натискане и отнемане на газта и понякога при преминаване през неравност на ниска предавка. Един „разбирач“ огледа на канал предницата и предполага, че проблемът е в карето понеже малко е накъсан предпазния маншон. Но честно казано аз се съмнявам да е карето, понеже тропането при возене е почти до шофьорската врата.
Re: странно потропване ford eskort 1.8D
Публикувано: 16 май 2014, 20:24
от nikirus
При мене излезна проблема във тампона на стабилизиращата щанга, но докато се разбере един "приятел" монтьор искаше да смени носач амортесьор...вече бях сменил билаетки и тампони на аморт....
Публикувано: 30 май 2014, 18:54
от dekomeko
Няма просто шанс Ескорт да не потропва от пред. Карам вече четвърти такъв модел и просто каквото и да смениш по предницата.все си има едно леко хлопане.Примирил съм се и си питам дедовия. Щом шарнира е здрав, Ескорта иска само каране
Публикувано: 30 май 2014, 19:03
от rscossworth
Тампони на стабилизираща щанга, втулки на носачите, биалетки и какво ли още не. Абе карай и не се плаши. Като спре да хлопа ще ги мислиш.
Публикувано: 22 юни 2015, 11:23
от gyursels
Прблема е решен, нищо общо с ходовата част
. Оказа се разхлабена панта на предната врата, която потропва при натискане на спирачките, понеже врата се измества напред или назад.
Публикувано: 27 юни 2015, 22:29
от HACKO
Колега, щом вратата ти се мести при натискане на спирачките, скоро ще те сполети съдбата на моя Ескорт. Гредите са изгнили, или ги изкърпи своевременно или почвай да си търсиш друга кола.
Публикувано: 29 юни 2015, 09:51
от gyursels
За нова кола си прав
, тази ми е вярна цели 12 години. Но гредата за сега е добре, просто бе отвило болтчето с шапка на еврейска звезда.
Публикувано: 30 юни 2015, 16:17
от HACKO
Сложи ръка през отворения прозорец на ръба на вратата и тавана, когато натискаш спирачка и ще разбереш за какво говоря.
