Размер гуми на Транзит двойна гума?
Публикувано: 13 апр 2014, 10:23
от sveto
Здравейте, колеги! Имам Транзит '83 двойна гума. Дават му гуми 185/14 ,но един приятел ми предлага 195/75/14. Притеснява ме дали като са по-широки няма да са твърде близо една до друга? Сега разстоянието между двете гуми, където са стъпили на пътя е малко под 30мм (около 28) ненатоварен. Някой знае ли дали ще има проблем да ги сложа? Едни казват може, други не може. Ще ми е полезно вашето мнение. Благодаря предварително!
Re: Размер гуми на Транзит двойна гума?
Публикувано: 13 апр 2014, 12:32
от OgiDogi
sveto написа:Здравейте, колеги! Имам Транзит '83 двойна гума. Дават му гуми 185/14 ,но един приятел ми предлага 195/75/14. Притеснява ме дали като са по-широки няма да са твърде близо една до друга? Сега разстоянието между двете гуми, където са стъпили на пътя е малко под 30мм (около 28) ненатоварен. Някой знае ли дали ще има проблем да ги сложа? Едни казват може, други не може. Ще ми е полезно вашето мнение. Благодаря предварително!
Би трябвало да не опират, до колкото разликата в ширините на гумите е 10 mm, всяка ще се приближи до другата с 5 mm и общо разстоянието ще се намали с 10 mm.
Публикувано: 13 апр 2014, 13:26
от sveto
OgiDogi написа:sveto написа:
Да, но дали има някакво минимално разстояние между гумите, което трябва да се осигури? И като се натовари буса предполагам, че ще се доближат още повече.
Публикувано: 13 апр 2014, 15:27
от OgiDogi
sveto написа:Да, но дали има някакво минимално разстояние между гумите, което трябва да се осигури? И като се натовари буса предполагам, че ще се доближат още повече.
Е, те и да опрат, няма да се трият една в друга, само ще се притискат и то със сила много по-малка от тази, с която натискат асфалта. А при посоченото разстояние, дори и да се смачкат и разширят с още 10 mm всяка, пак ще има междина (освен ако не са много омекнали).
Публикувано: 16 апр 2014, 19:53
от sveto
За сега няма отрицателни мнения, ще взема да ги купувам
